Problema Ordenador de a bordo No resetea viaje Toledo I 1997
Javieer
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.9tdi AFN
Mensaje por Javieer »
Hola muy buenas a todos,
he utilizado el buscador para mirar acerca de mi problema y creo que no se ha hablado del tema. El problema en si es que el coche lleba el MFA creo que se llama, el cual mide hora, tiempo, temperatura de aceite, temperatura exterior, km recorridos.... el caso es que al cabo de un tiempo de estar el coche parado, estos valores se resetean para el comienzo de un nuevo viaje. Mi problema es que no se resetea nunca, marca 80 y pico horas 5000 y pico km... hace ya un tiempo me paso, pero le resetee todos los mantenimientos que tenia IN01, IN02 y Oel, y volvio a funcionar con normalidad hasta ahora que lo ha vuelto ha hacer.
¿Alguien sabe cual puede ser el problema?
Saludos y muchas gracias por adelantado.
Hephestos
Re: Problema Ordenador de a bordo No resetea viaje Toledo I
Mensaje por Hephestos »
Dependiendo del switch que tienes en la maneta se tiene que resetear o no.
Se supone que si está en el 1 se resetea cuando el coche lleva bastante tiempo parado, pero si está en el 2 no se pone a 0 a no ser que tú lo fuerces manteniendo en el 0 la posición del switch de la maneta.
Becker
Mensaje por Becker »
Hola Javieer.
El MFA tiene dos posiciones, la 1 para parciales y que es la que se resetea cuando el coche está parado un tiempo como tú dices y la 2, que es el acumulado total que no se resetea solo.
Fijate en la palanca en el botón que se desplaza para seleccionar la 1 o la 2. (Los ceros en cada lado son para poner a cero cada uno de los dos manteniendolo ahí un poco)
Lo que parece que te pasa es que tu siempre estas en la posición 2. Si desplazando el botón no cambiase, lo probable será que o esté estropeado el botón mismo, o igual que se haya aflojado un poco el conector de la maneta.
Javieer
Muchisimas gracias por responder tan pronto! y siento mucho la confusion, entonces no es un problema ,es desconocimiento por mi parte del funcionamiento. El caso es que ahora ya cuadran las cosas. Pero estaba convencidito que esta maneta era para la configuracion del tiempo del limpiaparabrisas, que pensaba que no funcionaba. Y a veces le ando y claro seguro que es por eso. Pero entonces me surge otra duda,me parecio leer en alguna ocasion que se puede configurar el tiempo del limpia para 4 y 8 segundos. La verdad me he liado bastante con el funcionamiento de la maneta.
Muchas gracias por vuestra ayuda :aplauso
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
Que tal Javieer!!!
Mira, la velocidad del limpia que se puede modificar es solo la mas lenta, es decir, cuando le das a la palanca hacia abajo. El intervalo de tiempo creo que va desde los 4 segundos hasta los 20.
La forma de activarlo es la siguiente.
-Pones la velocidad corta, maneta hacia abajo.
-Nada mas ponerla la vuelves a quitar. Los limpias te haran un barrido.
-A partir de aqui cuentas los segundos que quieres (máximo 20 si no estoy equivocado) y vuelves a activar los limpias, otra vez la maneta para abajo.
De esta forma puedes modificar según las necesidades y ten en cuenta que si dejas un tiempo los limpias sin funcionar vuelve automáticamente al intérvalo de "origen".
Cada vez que quieras modificar esta frecuencia has de hacer lo mismo, tanto para aumentarla como para que funcione mas despacio.
