Puerta trasera derecha no habre en toledo de 1992.
- Versión y año de tu Toledo: GLX TD 75 CV AÑO 92
Hola, pues eso, que he ido esta mañana a abrir la puerta trasera derecha y no abre. El pestillo (es de cierre centralizado) si que sube y baja tanto manual como con el cierre centralizado. Pero cuando tiras tanto de la maneta interior como del tirador exterior no hay manera de abrir la puerta.
Supongo que lo que se ha roto ha sido la cerradura y que habrá que cambiarla, pero claro, para cambiarla hay que abrir la puerta...
¿Alguien sabe como hacerlo?
Re: Puerta trasera derecha no habre en toledo de 1992.
alomejor se te a soltado una de las barillas interiores, para desmontar el plafon de la puerta y mirar por dentro es muy sencillo en el guarnecido de plastico por donde se agarra para salid en la parte inferior tiene 2 orificios donde hay 2 tornillos de estrella necesitaras que el tornavis sea largo
, una vez los sacas practicamente sale el plastico negro solo, cuando lo hagas veras 2 tornillos mas de estrella de color dorado retiralos tambien , despues en los laterales del plafon tienes 2 tornillos mas en cada extremo de color negro, despues tienes que desenrroscar el pestillo del tirador sale a rosca facilmente y despues deves retirar el marquito de la maneta que sale muy facilmente empujandolo hacia atras o acia adelante ahora mismo no lo recuerdo y veras que salta solo y luego ya solo te falta tirar de todo el tapizado o plafon un poco hacia arriba y lo sacaras enterito sin mas problema
exale un ojo haber si se te a soltado algo y sino ya lo tienes fuera para cualquier arreglo que necesite
Fran, existen los puntos también cuando escribes jaja
Creo que lo ha explicado bastante bien, creo que el panel trasero se puede sacar con algo de maña aunque esté la puerta cerrada
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
ajjajaj esque cuando cojo carrerilla no paro ni para respirar xD, respecto a lo que dices de sacarlo sin poder habrir la puerta.... yo lo intente en un desguaze y el plafon acabo un poco mal xD;
sobretodo por los tornillos que lleba en los laterales que esos son del todo imposibles de sacar :S
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
a mi me paso lo mismoy fue la cerradura me toco ponerla nueva.Te toca desmontar todo lo que te ha dicho fran lo que no puedes quitar los 4 tornillos que estan en las orillas te toca apalancar con cuidado y romper un poco el panel luego revisa que las patillitas de plastico blancas estan bien
pero para sacar lo que era la maneta era necesario retirar el panel onterior? esque eso no lo he sacado nunca y si no hiziera falta talvez al sacarla se podria estirar de la barilla o pasador o lo que bieramos y podriamos abrirla no?
Esta tarde he quitado los tornillos y efectivamente hay que hacer un poco de presión con el consiguiente riesgo de partir el embellecedor interior de la puerta. He hecho la suficiente palanca para poder meter el brazo y llegar a una palanca que empujándola debería de abrir la puerta. (He mirado en la puerta sana, desmontándola primero para ver como iba el mecanismo). El caso es que le empujo a la palanca (que es la que empuja el mecanimo del tirador exterior de la puerta) y dice que nones...aunque se hubiese desenganchado la varilla del tirador exterior, yo creo que empujando el interior abriría, no???
QUe opciones me quedan???
Creo que al final lo voy a llevar al taller....aunque me fio menos de ellos...
Mira a ver si llegas al mecanismo donde actúa el pestillo, es posible que sea eso lo que tienes roto y no donde actúan las manetas
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
¿¿La puerta no abre ni desde dentro ni desde fuera??
Si donde no abre es desde el interior, revisa el "clip" (ahora no se como se llama) de seguridad para los niños. Es una palanquita que va por debajo de la cerradura en la puerta.
Me imagino que ya lo habrás tenido en cuenta, pero........
Que va tio, no abre ni desde dentro, ni fuera... Mañana viene un colega mecánico a echarle un vistazo...pero creo que va a tener tela. Creo que el gatillo de la cerradura se ha roto...
- armeromenor
Yagoso, qué pasó al final. Acabo de venir de la itv, evidentemente sabía que no me abría la puerta igual que a tí, ni dentro, ni fuera ni nada...pero bueno, otras veces no miran las puertas, pero el colega que me ha tocado (el que no quería) pues na dicho que nanai, que deben de abrirse, y aquello que no abre. Del poco uso pues se habrá agarrotado o yo qué se. EL caso es que me han hechado para atrás. Le acabo de tirar lubircante por todos sitios, moviendo la puerta...pero nada, qu eno abre, y tengo 3 meses para volver y supuestamente no circular (o poco como me han dicho).yagoso escribió:Que va tio, no abre ni desde dentro, ni fuera... Mañana viene un colega mecánico a echarle un vistazo...pero creo que va a tener tela. Creo que el gatillo de la cerradura se ha roto...
Qué solución le habéis dado? Yo noto que cuando subo el pestiño hace el clack por la cerradura (maneta), tiro de la palanca (dentro y fuera) y nada.
Si hago lo que dice FranTN, accederé a algo que me haga abrir la puerta????
Vaya dilema....
