AYUDA URGENTE No enciende la radio [SOLUCIONADO]
- Versión y año de tu Toledo: Toledo1.8i GL 1994
Buenas,
Hoy me he puesto a cambiar la radio al coche primero he comprado unos adaptadores ISO poque antes estaba conectado ROJO y NEGRO directo a la radio y los altavoces igual directos a la radio.
En mi conector de origen venian 4 cables ROJO - NEGRO - ROJO/AZUL y ROJO/BLANCO
En el conector nuevo que e intalado venia ROJO - NEGRO - AZUL - NARANJA - AMARILLO
Pues e cojido y e empalmado:
-ROJO con ROJO
-NEGRO con NEGRO
-ROJO/AZUL con AZUL
-ROJO/BLANCO con AMARILLO
Pues lo e conectado a la radio nueva los conectores y no enciende.
E provado poner solo ROJO y NEGRO y tampoco enciende
Conecto la radio vieja sin conectores ISO ROJO y NEGRO y si que funciona.
Alguien me puede ayudar he estado toda la tarde liado y me duele la cabeza ya y ahora estoy sin radio con dolor de cabeza y con 70€ menos
-ROJO con ROJO
-NEGRO con NEGRO
-ROJO/AZUL con AZUL
Última edición por nano--1236 el 01 Ene 2012 14:07, editado 1 vez en total.
Re: AYUDA URGENTE No enciende la radio
Si es el numero 22 y esta comprovado y reemplazado por si acaso.
Esta tarde he cogido un tester y he medido Voltios en continua entre ROJO y NEGRO y me salia 2.4 aproximadamente variaba un poco pero no llegaba a los tres.
Entoces he dicho si en teoria tienen que llegar 12 V sera problema de la instalacion, pero conecto la radio vieja (MUY VIEJA de casette jajaja) y si que funciona esta
Y el tester funciana bien creo yo porque el otro dia lo utilize para arreglar una cosilla de casa y en los enchufes y tal marcaba 230 V alterna y continuidad y todo...
No lo entiendo haber si me podeis echar una mano porfavor
recobam3 gracias por tu aporte haber si con lo que te he dicho se te ocurre algo mas pq yo no para de dar vueltas a la cabeza!
- Fleischman
- Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
Comprueba los cables midiendo con el mechero,
rojo y lateral del encendedor --->12v
negro y central ---> 12v
ten cuidado no se te caiga la punta dentro del mechero.
El positivo tb lo puedes medir colocando la otra punta en el Clausor (donde metes la llave para arrancar).
Asi descartas uno de los cables.
Si tienes dudas de que sean esos cables la alimentacion pon una punta a negativo (Clausor) y con la otra pruebas en todos los cables hasta que des con el positivo, cuando tengas el positivo colocas la punta roja en el y buscas el negativo con la otra.
Para descartar si esta bien o no el tester mide antes en la bateria directamente.
- Hephestos
En nuestro coche no hay positivo bajo-llave, así que los cables rojo y amarillo del nuevo conector tendrás que empalmarlos.
El cable color blanco-rojo no sé para qué es, yo lo tengo desconectado, no creo que tengas que utilizarlo.
Buenas
Mirar como tengo la conexion es muy ñapas no me gusta nada e pero bueno de momento quiero hacer funcionar la radio y si eso ya lo pondre un poco mas curioso.
Con tester que me han presatdo me da 12 V entre rojo y negro es decir de un dia para otra se le ha ido la olla a mi tester jajajajaj
http://imageshack.us/photo/my-images/9/ ... 00144.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... 00143.jpg/
Como lo veis el naranja no se donde va asi qe lo tengo desconectado y como me ha dicho Hephestos el balnco/rojo lo tengo desconectado y el rojo/azul esta con el azul
Y gracias a todos los que me estais ayudando!
y esta es la conechion que trae la radio
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 00145.jpg/
- Hephestos
Del ISO, el azul es para antena eléctrica o remote de amplificador, y el naranja es para el dimmer (iluminación)
Asegúrate bien que es lo que estás conectando al azul, no vaya a ser el de iluminación del coche y la liemos.
Haber en el conector de la radio solo hay 4 pines como se ve en la foto.
Rojo-positivo
Negro-negativo
Amarillo-+12V
Azul- antena electrica
Y yo en el ISO tengo
Rojo con Rojo y empalmado con el amarilo
Negro con Negro
Azul con Rojo/Azul
Lo que el Rojo/Azul y Rojo/Blanco no se lo que son exactamente, lo que al tener Rojo/Azul pues lo he conectado con el azul
creeis que puede ser la radio que esta chunga?
Rojo-positivo
Negro-negativo
Amarillo-+12V
Negro con Negro
Azul con Rojo/Azul
- Hephestos
lo de conectar azul y rojo con azul así por la cara no te fíes, hay que saber antes qué es ese cable.
Poniendo rojo y amarillo del ISO a positivo y las dos masas entre ellas no te funciona?
No me funciona no.
nadie sabe lo del cable esta rojo/azul??
Hephestos gracias por tu interes, deberia de funcionar verdad tal y como lo tengo?
sera la radio?
sera la radio?
- Hephestos
Prueba a desconectar el cable azul, pero en principio debería funcionar sólo con los otros.
Bueno despues de otra tarde sin averiguar que es lo que pasa he ido a la tienda donde lo compre y le he dicho al hombre que no encendia y me ha dicho que mañana me pase a por otro que ya no lo quedaban.
Asi que mñana pasare a por el otro y lo conectare simplemente con:
Rojo empalmado con amarillo al positivo
Negro al negativo
Ni azul ni nada mas simplemente eso, que creo yo que asi deberia de funcionar, no es asi Hephestos?
Ya os cuento mañana como va la cosa
Muchas gracias por todo
Negro al negativo
- Hephestos
Eso es, así debería ir. Mañana nos cuentas.
Bueno señores
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 00149.jpg/
Pues he ido a la tienda a por la radio y FUNCIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Menos mal si no me da algo jajajaj
Pues al parecer era la radio porque al abrir esta el estuche donde viene el frontal venia metido en un plastico cosa que el otro no a este le he tenido que quitar unos tornillitos que el otro ya los traia ya quitados y este traia unos plastiquitos donde se pone el frontal que se los e tenido que quitar cosa que el otro tampoco tenia, asi que me parece ami que la radio aquella ya se habia conectado en otro coche pero bueno lo importante es que ya tengo radio jejeje!
Bueno gracias a todos los que me habeis ayudado dentro de lo posible os lo agradezco y ahora tengo un problema con la antena que me la doblaron y se me rompio al final y se quedo dentro media antena mas o menos y quisiera saber por donde puede meterle mano? yo creo que quitando el plastico de la rueda pero no estoy seguro.
Esto lo puedo poner aqui o tengo que abrir otro hilo aqui o en otro lado?
espero respuesta gracias!
vaya parrafada...jajaja
