a los toledos 1l se les podria poner cuadro digital
hola he visto por youtube que hay algunos golf 2 que llevan cuadro digital,mi pregunta es,a nuestros toledos 1l se les podria poner?es custion de solamente cables o hay que adaptar?lo digo porque el toledo con cuadro digital seria la caña
- juancar22
Re: a los toledos 1l se les podria poner cuadro digital
Poder se puede de echo yo subi la foto de uno que le avia acoplao un cuadro digital de opel kadel, pero tiene su lio no es solo cambiar un cuadro por otro.
- toledin
En los golf mk2 es que salio una opcion en francia y alemania que era el Digifiz, que era un cuadro digital, ese es plug and play en un golf mk2, cambiador el captador de la caja de cambios, el mecanico por uno de impulsos electricos como llevan por ejemplo el golf mk3, el ibiza/cordoba 6K del 93-99, con eso y poco mas el golf tiene el cuadro digital, eso si, pagando, el precio del cuadro de segunda mano, que estan super cotizados ( yo tengo uno para el mio, jejjejejje).
Pero para el toledo hay que adaptar, pero poder se puede como todo en la vida, no llevo un climatizador digital en un toledo 1L, porque no se va poder montar un cuadro, de echo yo iba a montar un cuadro mas complejo que uno digital, pero lo deje por falta de ganas y tiempo.
tio toledin si me ajencio uno te lo digo y si tienes tiempo y ganas pues me vas indicando jejejeje
- toledin
A ver de tiempo no ando bien, si te intentare ayudar como a todo el mundo, pero aun asi, cuando uno se mete en algo de una envergadura determinada, deba antes de tenerlo todo muy estudiado, saberse muy bien los planos electricos del coche, y de donde pillar señales, las señales nuevas que necesitaras, si las que te da el coche son compatibles para el otro cuadro, o necesitaras convertidores se señal.... en definitiva, estar bien documentado, antes de desmontar ningun tornillo, y de comprar nadadani escribió:tio toledin si me ajencio uno te lo digo y si tienes tiempo y ganas pues me vas indicando jejejeje
ok ok igual lo montaria en un golf mk2 todo puede ser
