¿ Como mido el nivel de aceite ?
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones.
Quiero saber como mido el aceite de la caja de velocidades.
¿Donde esta la varilla para ver el nivel de aceite?
José
podasetos71
Re: ¿ Como mido el nivel de aceite ?
Mensaje por podasetos71 »
Hola josefiño, no tiene varilla. En la parte inferior del motor de arranque, en la caja de cambios verás un tapón de registro que es el nivel de aceite, quítalo con una llave ayen de 17m/m. El coche en posición lo más plano posible y tiene que revosar el aceite o quedarse a punto de salirse, si ves que no te sale le metes el dedo un poco para ver si te moja, si ves que no te mancha el dedo te recomiendo que lo tires todo (parte inferior del cambio hay otro tornillo igual que es para vaciar) y le pongas nuevo, y observa si tienes alguna fuga.
josefiño
podasetos71 escribió:Hola josefiño, no tiene varilla. En la parte inferior del motor de arranque, en la caja de cambios verás un tapón de registro que es el nivel de aceite, quítalo con una llave ayen de 17m/m. El coche en posición lo más plano posible y tiene que revosar el aceite o quedarse a punto de salirse, si ves que no te sale le metes el dedo un poco para ver si te moja, si ves que no te mancha el dedo te recomiendo que lo tires todo (parte inferior del cambio hay otro tornillo igual que es para vaciar) y le pongas nuevo, y observa si tienes alguna fuga.
Vale ¡
Gracias por responder.
Solo otra cosa, tengo qie quitar el cubrecarter, para llegarle al tapón ?
José
Been thanked: 14 times
Vale ¡
José
Sí.
