mi cuadro con mfa no me marca el aceite
Re: mi cuadro con mfa no me marca el aceite
jajaj vale pues el que tiene el capuchon de goma negro que esta en la foto que tiene hephestos el que esta puesto en la pieza plastica blanca con una llabe 20 por lo menos xD sera el sensosr creo recordar que no es muy caro unos 17 o 20 € pero si puedes hacer que alguien te deje uno antes para probarlo te quitas de dudas para no cambiarlo por cambiar
este es aspecto que tiene una vez fuera que yo lo cambie el verano pasado ;)
ya ves que no tienen nada raro asique sacalo sin miedo pero siempre con el contacto y todo apagao para que el coche no se entere que as tocado nada ;)
Ojo, el que tiene el capuchón negro del mío es el de presión, y el que no tiene capuchón es el sensor de temperatura.
eso mismo entonces bueno es facil de saver porque creo que el de presion es el que esta abujereado en el fondo y el pre temperatura no :)
dani
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 1L AFN
Perfil: Hola de nuevo otra vez por aqui
Mensaje por dani »
entonces el cable verde es normal que este suelto?porque los otros dos que estan con el capuchon negro estan bien puestos
dani
Mensaje por dani »
esque no me entero,si cambio los dos sensores de los capuchones negros me ira los grados del aceite?
si cambias uno de ellos diria que si ;) los 2 no que uno es el de presion minima de aceite y el otro si es el de temperatura ;)
dani
Mensaje por dani »
el de la temperatura del aceite es el de la culata o el del enfriador?
gracias compi
es de los que estan encima del filtro del aceite el pequeño que no tiene capuxon de goma en mis fotografias seria el de la izquierda mira en tu coxe en que sitio esta :)
dani
Mensaje por dani »
solucionado era un cable verde que no estaba conectado,una cosa a vosotros cuanto es la temperatura que os coge el aceite?a mi me ha llegado a 108 bajaba a 104 y volvia a subir,el mecanico me ha dicho que el coche sale mucho humo del tubo de escape que el coche quema el aceite,mi duda es esta
si el coche quema el aceite como bien dice(parece ser que dice la verdad porque huele a aceite quemado) que es lo que debo arreglar?saco culata y la llevo a la rectificadora?
o es por parte de los pistones y de los aros que esten mal?
vaya suerte la mia
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Si dispones de la herramienta necesaria quitala y la mandas a poner los retenes de las valvulas que casi seguro que es de hay el consumo, o bien le añades aceite cuando veas que le falta. Tú veras, segun tengas el bolsillo.
