mi cuadro con mfa no me marca el aceite
tengo un problema,resulta que cuando le doy a la MFA me marca todo menos el aceite que me salen unas rayitas sin marcarme nada,alguna vez tampoco me han marcado algunos apartados pero se han arreglado solo,menos el aceite que no me marca la temperatura
- Máster del universo
Re: mi cuadro con mfa no me marca el aceite
ami normalmente cuando me salen las rallitas es porque aun no a tenido tiempo suficiente como marcar algo es decir recien encendido el coche y hasta que lleba 5 minutos encendido hay cosas que no me las marca espera a que el coche este bien caliente haber si te marca y sino alomejor se habra escacharrado el sensor de temperatura del aceite
no si ya espero,antes cuando arrancaba el coche me marcaba poco hasta que me llegaba a 100%, pero ahora nada de nada,donde localizo ese sensor quiza este mal o tenga un cable suelto que he visto que hay un cable verde y negro suelto y quizas sea eso porque he cambiado todos los manguitos de agua y los que van al enfriador del aceite y puede ser que se haya soltado petro yo no veo nada
hay 2 sensores de aceite creo recordar el de temperatura y el de presion el de presion si no recuerdo mal es el que esta collado al bloque y el de temperatura es el que esta collado encima del filtro del aceite
cuando lo saques dani mira si el sensor tiene un abujerito en la parte inferior si no lleba es de temperatura y si lo lleba es de presion sino es asi que alguien me corrija
mira esto es donde esta el filtro del aceite y encima tienes que tener algo como esto el de temperatura si no recuerdo mal es el grande de la pieza blanca el del capuchon de goma
- Hephestos
FranTN, esa foto es de tu coche? Ahí no veo el de temperatura, me explico:
En teoría encima del filtro de aceite (esa foto que has puesto tu) hay 3 sensores.
El de arriba es el sensor de presión superior (avisa al cuadro cuando hay sobrepresión en el aceite, 1.8bar si mal no recuerdo), el de la izquierda es el contrario, el sensor de presión inferior (0.3bar si mal no recuerdo).
Y donde está el tapón ciego de la derecha va hubicado el sensor de temperatura de aceite, que va conectado al pin 1 del conector G2 de la caja de relés (mirar manual de taller). Este pin está conectado con el U1/1 del conector cuadro de la caja de relés y en el conector del cuadro es el pin 21.
si, es de mi coche :S entonces por lo que tu comentas hephestos no llevo el sensor de temperatura donde deveria estar? porque en el cuadro si me marca temperatura del aceite :S
yo pensaba que el sensor de temperatura era el central de la fotografia y que el de presion maxima del aceite era este que esta alojado en el bloque motor encima de la brida de agua
- Hephestos
Igual tu lo llevas diferente, yo el sensor de temperatura lo cojí de un 2.0 GT como el de dani.
Es posible que al cambiar un manguito desconectara el cable del terminal.
PD: me he acercado al coche y tienes razón, es posible que tengas un sensor delante y otro detrás porque yo detrás tengo el tubo de engrase del turbo, por eso tengo los dos sensores delante (presión inferior y temperatura), y como bien dices (fallo de memoria mío) el de presión superior está en el lado derecho de la culata. Pensaba que los que no llevaban turbo tenían los 3 ahí delante.
ufff ahora ya me dejas mas tranquilo jajaj que me habias dejao un poco trastornao jajajajja, pero no pasa ada asi recordamos cosillas que siempre ban bien
pues dani hay lo llevas mejor explicado imposible ya saves donde tienes cada sensor
bueno lo miro y os digo algo,el que esta suelto es verde pero yo no veo donde puedo conectarlo,os tendre informado
- Hephestos
No te fies del color gris de mi cable, ya que no es de la instalación original del coche.
no claro tu fijate por la forma del sensor y no por los cables
el vable que esta suelto esta unido a dos cables mas,unos van al bloque supongo a un sensor y el otro a la culata en un lateral,el cable esta abajo por el bloque al lado de un sensor que lleva un cable amarillo y va enganchado a un plastico blanco y tapado con el capuchon negro
como el q sale en mi fotografia? ya saves que siempre mejor ilustrar con fotos
yo tengo lo mismo que hepestos solo que el cable de hepestos es blanco y el mio verde,pero esta suelto igual,los dos capuchones que hay donde esta el cable de hepestos y el otro en la culata estan bien conectados
nen no tengo la camara la tiene mi mujer porque ayer se fue a probar el vestido de novia y se llevo la camara y hasta que no saque las fotos no me la quiere dar
