no me va el aire acondicionado
hola pues que no me va el aire,he comprobado y tiene gas lo que cada vez que lo pongo en vez de aire frio sale caliente y es un incordio,he mirado fusibles y estan todos bien
- Máster del universo
Re: no me va el aire acondicionado
no donde esta el compresor?se que cuando en otros coches ponen el aire a cada rato se enciende el ventilador en este creo que no se enciende mas que cuando tiene que enfriarse,donde esta el compresor quiza este suelto un cable o tenga mierda a manta
esta cuando abres el capo donde esta la correa de accesorios la del alternador y tal debajo del alternador esta es como un cilindro grande que tambien lo mueve dicha correa
mira haber si gira y se enciende y eso
Hola,mira en el toledo II,como el mio,encima de la bateria lleva unos fusibles de 30 amperios,mira a ver si alguno esta fundido,y si no los fusibles normales
lo mirare fran haber si lo veo que para mi que no va pero bueno,lv 36 los 1l tambien llevan fusibles alante?los normales ya estan comprobados y nada
- ToledoGT
Como ya te han dicho comprueba primero que el compresor se ponga en funcionamiento cuando das al botón del AA. no tienes que mirar nada, simplemente se nota en el motor cuando cuando lo enciendes que resta potencia al mismo.dani escribió:hola pues que no me va el aire,he comprobado y tiene gas lo que cada vez que lo pongo en vez de aire frio sale caliente y es un incordio,he mirado fusibles y estan todos bien
Como has comprobado que tiene gas???
- Versión y año de tu Toledo: GLX'91
Te cuento lo que me pasó a mi este verano... no tiene desperdicio:
De golpe no salía aire frio. Miré los tubos del a.a. del motor y estaban frios.
El problema era el selector de temperatura de dentro. Se había salido el cable del tetón que lo mueve y no llegaba a cortar el aire caliente y dejar pasar el frio.
Solución: Desmontar consola y radio y con alicates de punta fina meter el cable en el tetón y ajustar el retén.
Seat Toledo MK1 1.8 GLX
Barcelona
Barcelona
toledo gt lo se porque al aflojar un tubo que va al compresor salia gas,al encender el aire se nota distinto el coche como que tiembla al apagarlo no supoingo sera eso a lo que os referis,
lo del teton esta todo correcto solo que en vez de salirme aire frio me sale de la calle y algunas veces caliente
- toledobetico
si tiembla al apargarlo es que tieness el compresor malo, eso me pasó a mi, si sabes seguro que es el compresor, no tardes en cambiarlo, que eso te puede provocar averias gordas en las demás correas....dani escribió:toledo gt lo se porque al aflojar un tubo que va al compresor salia gas,al encender el aire se nota distinto el coche como que tiembla al apagarlo no supoingo sera eso a lo que os referis,
no no cuando enciendo el aire parece que el coche tiemble un pokito al apagarlo no hace el temblequeo esta tarde me he fijado y al encender el aire se encendian fijos los ventiladores del coche,al encender el aire tambien he observado que el coche hace un ruidin y al apagarlo no lo hace sera que el compresor esta bien?
- toledobetico
dani escribió:no no cuando enciendo el aire parece que el coche tiemble un pokito al apagarlo no hace el temblequeo esta tarde me he fijado y al encender el aire se encendian fijos los ventiladores del coche,al encender el aire tambien he observado que el coche hace un ruidin y al apagarlo no lo hace sera que el compresor esta bien?
yo me decantaría por el compresor, pero no estoy seguro....
toledobetico como puedo estar seguro de que es el compresor?alguna prueba que sepa yo al 100% que es?lo digo para ir a un desguace y pillarme uno que si lo compro nuevo me da que me saldra por un ojo de la cara,otra cosa es si cambio el compresor no perdere el gas que hay ahora?y por lo que he visto no podria hacerlo yo hay que desmontar alternador para sacarlo con su polea y demas
- ToledoGT
No se si tendrás una manera de asegurarte tu de que es del compresor, excepto que el coche lo lleves a un taller especializado en aire, de todas maneras el gas lo vas a perder seguro, si o si tienes que rellenar por que ademas eso lubrica el compresor que pongas.dani escribió:toledobetico como puedo estar seguro de que es el compresor?alguna prueba que sepa yo al 100% que es?lo digo para ir a un desguace y pillarme uno que si lo compro nuevo me da que me saldra por un ojo de la cara,otra cosa es si cambio el compresor no perdere el gas que hay ahora?y por lo que he visto no podria hacerlo yo hay que desmontar alternador para sacarlo con su polea y demas
ok ya lo llevare al taller de aire haber que me dicen y os comento gracias por darme ideas
