luces traseras toledo 1.8 inyeccion cl año 92
Buenas:
De un dia para otro las luces de la puerta(solo de la puerta)del maletero se han apagado(la luces de marcha atras, la luz de antinieblas y las luces de la matricula).
He mirado los fusibles, y no parece que sea de alli.
Alguien sabe de donde puede ser la averia???
- Máster del universo
Re: luces traseras toledo 1.8 inyeccion cl año 92
antes de nada compañero hay que pasarse por aqui y presentarse para cumplir las normas de uso compañero presentate y te podran dar ideas para tu problema
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... start=5330
Por favor preséntate en el foro de nuevos miembros.
Viendo que son muchas cosas diría que comprobases las tomas de masa de los pilotos.
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL 1992
holaaaaa ami lo que me pasa es que la luz del maletero no se enciende el otro dia limpiando el maletero se me encendio pero despues al rato cuando lo abri ya no se encendia le compre una bombilla y no se enciende que puede ser????? contestad por favor
si funciona de modo autonomo es que sa pillao unas vacaciones
no hombre si funciona habezes si y otras no es que deve de hacer un mal contacto el conector saca la luz y comprueva que este bien sujeto o que no haya algun cable tocado y ya que lo desconectas para comprovarlo exale limpiacontactos para que las patillas del conector hagan buen contacto haber que tal, y sin estas no funciona o sigue haciendo el tonto yo optaria porque fuese el sensor del maletero de la apertura que no detecte que has habierto el maletero :S
resulta que he mirado los cables y estan bien y el hierro donde va la bombilla tambien esta bien pero es que con la bombilla nueva que le e puesto y todo y nada no enciende que puedo hacer??? gracias!!!!
entonces yo desmontaria el panel plastico del porton y comprobaria si llega corriente a los portalamparas que de la manera que lo comentas no deveria de llegar nada en ese caso te va a tocar seguir la intalacion que que no se haya soltado algun conector o algo por el estilo desde las gomas del pasamuros al interior del techo y seguir haber en que punto es en el que deja de pasar corriente al porton que alomejor es simplemente el de alimentacion que se a partido rajado o lo que sea es paciencia y ir mirando porque sino te vuelves loco
puede ser k se aya fundido algun plomo o algo??? por cierto ay algun eskema de donde van los plomos puestos para k sirve cada uno???? gracias por ayudarme
- armeromenor
Como bien ha dicho el compadre FranTN es cosa de contacto. A mí me pasa también lo mismo, pero de primeras no enciende. Entonces pulso la plaquita metálica que hace conexión con el interruptor de luz de maletero para que cuando se cierre se apague, y al hacer ésto, se enciende. El fallo está en el interruptor.jorge carlos escribió:puede ser k se aya fundido algun plomo o algo??? por cierto ay algun eskema de donde van los plomos puestos para k sirve cada uno???? gracias por ayudarme
Si también pasa en todas las luces traseras y habéis descartado fusibles y cables, es cosa del conector del maletero (plaquitas cuadradas de ¿cobre?). Coged una lima muy fina, de ésas de los pintores, un taco de lima para la pared, y darle para quitarle la mierda y que reluzcan un poco, y lo mismo a los salientes que deben conectar en la parte del portón.
Espero funcione.
alfinal trasteando quite los cables y los volvi a conectar aparte de limpiar todas las conexiones y ya me funciona lo unico que solo m funciona con las luces encendidas eso es normal??? que no se encienda na da mas abrir el maletero???muchas gracias por todo
haber si lo entiendo, preguntas si es normal que sin las luzes puestas osea dedia no se enciende la luz del maletero? si preguntas eso ahora que lo dices yo no me he fijado pero diria que si que deveria encenderse ya que tenria que llevar corriente siempre lo que hace que encienda o apague es el sensor interruptor que hay en mi caso en el cierre y en el de los prerestyling en plastico trasero lo que hace que encienda al habrir pero de todas maneras si solo te ba con las luzes puestas no es problema ya que si habres el maletero y no ves es porque esta oscuro y tendras que tener las luzes puestas jajajja
- armeromenor
No, es independiente de si están o no encendidas las luces...A mí, como te dije no se enciende al abrir el maletero, pero es cosa de contacto, de la placa. pero no tiene nada que ver si están o no encendidas las luces. Puedes abrir el maletero antes de subirte al coche, por lo que debes tener esa opción de luz.
es verdad pensandolo asi tienes razon pues yo optaria por el sensor de cierre del porton que no deve ir mu fino como para detectar que habres o cierras para encender o apagar la luz y solo funcionar con las luzes puestas, lo que me extraña es que si fuera mal no deveria de quedarse la luz encendida aunque cerraras el porton? lo as comprobado con las luzes puestas si se apaga?
- armeromenor
Es como la luz de guantera. Tiene corriente siempre, continua, que al abrir se enciende y al cerrar se apaga, independientemente de si llevas las luces puestas o no. Una luz no puede quedarse siempre encendida...a excepción de las de señalización como mecanismo de luces o mecanismo de elevalunas...por eso los coches modernos como no los muevas en 3 semanas capaces son de quedarse sin batería, necesita que le entre carga del entrenador...FranTN escribió:es verdad pensandolo asi tienes razon pues yo optaria por el sensor de cierre del porton que no deve ir mu fino como para detectar que habres o cierras para encender o apagar la luz y solo funcionar con las luzes puestas, lo que me extraña es que si fuera mal no deveria de quedarse la luz encendida aunque cerraras el porton? lo as comprobado con las luzes puestas si se apaga?
Saludos!!!!
