refusta escribió:Buenas,
Tengo una pequeña fuga de refrigerante por una junta del motor, es esta que esta marcada en rojo:
La pregunta es, si alguien la ha comprado, como la pido en la tienda de repuestos? y si es muy difícil de cambiar?
EDITO: He buscado en oscaro y he encontrado esto, alguien sabe si es esta junta?
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_L ... LES=361632
Gracias!
Hola refusta, no te interesa comprar la goma sola, porque cuando la quites te daras cuenta que está partida interiormente y te costará otro viajecito. Con unos alicates, una 10-11 de tubo y fija y un rato cortito lo tienes cambiado, es muy facil. En cualquier tienda de recambios de automovión encontraras esta pipa de agua, le dices al dependiente que quieres la pipa de agua del lado de la culata, que se suministra con la goma nueva, te dejo la referencia en
Metalcaucho: 3517 tal cual. Píllate una garrafa de anticongelante y una abrazadera metálica de tornillo, para quitar la elastica que monta el coche que son puteantes para quitar y poner, salvo que tengas unas mordazas "pico loro".
