problema con aire acondicionado de toledo 1 l
toledomalaga
Versión y año de tu Toledo: sport 2.000i 1993
Mensaje por toledomalaga »
hola compañeros tengo problemas con el aire acondicionado de mi toledo y esqe le doy al boton del aire y el compresor no arranca no anda y me hacia falta saber cual es el rele de los qe esta en la caja de fusible ya qe e mirado los fusibles y estan todos bien el unico problema es ese qe el compresor no arranca si algunos de ustedes sabeis algo os lo agradeceria ya qe me es muy importante puesto qe vivo en malaga y aqui aprieta el calor
un millon de gracias de antemano
boker
Versión y año de tu Toledo: ...
Re: problema con aire acondicionado de toledo 1 l
Mensaje por boker »
El primero de arriba empezando por la izquierda, si no me equivoco.
Deutsche Technologie. Spanische Leidenschaft. | Imagen
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
fusible 19, creo que de derecha a izquierda, por lo cual, el que dice boker, pero vamos en el manual de instrucciones viene, otra cosa ya es que no lo tengas.
Saludos!
toledomalaga
hola esqe ese es el problema qe no tengo el manual agradeceria qe os asegurarais porfabor y tambie qisiera saber de qe parte de malaga eres vicioso gracias
boker
Mensaje por boker »
Ahí tienes el manual de taller en PDF. En el apartado de electricidad viene la disposición de todos los relés.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=110
PD: Soy del centro.
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Si no tiene gas no lo podras hacer funcionar nunca, la valvula trinaria se encarga de desconectar el compresor en caso de falta de gas.
toledomalaga
si carga si tiene lo carge hace un mes y gas tiene pero de pronto dejo de funcionar
toledomalaga
gracias podasetos era lo qe dijiste qe tenia una fuga de gas de uno de los tapones de carga y se me descargo entero y poreso no iba gracias a todos por intentarlo resolver mil gracias a todos
y saludos
prefiero un coche viejo irrompible qe uno nuevo siempre roto
