Como desmontar interior de la puerta
X-polt
Mensaje por X-polt »
Hola queria saber como se desmonta el interior de la puerta del lado conductor, es decir donde va el reposabrazos, tapiceria, etc, es para cambiar los mandos de las elevalunas ya que creo que para quitar los mandos de las elevalunas lo tengo que hacer desde dentro, es un Toledo MKII 1.9 TDI de 110 cv.
X-polt
Re: Como desmontar interior de la puerta
Me he equivocado de sitio, perdonar. :?
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Te lo he movido a la sección correspondiente.
Pues para desmontar la puerta tienes que quitar primero el asidero haciendo palanca (con cuidado para no rallar) en la ranura que tiene.
Ahí verás dos tornillos de estrella. Luego en la parte inferior del panel tienes 2 tornillos torx. Para acaba de separar la puerta solo tienes que tirar de los bordes, ja que tiene grapas (2 o 3 por lado, no recuerdo). Y luego "jugar" con el panel para sacarlo por encima del pestillo y retirar los conectores y el gancho que va a la manta.
X-polt
Muchas gracias! lo intentare a ver como resulta. ;)
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hephestos escribió:Te lo he movido a la sección correspondiente.
Hola Hephestos, quiero desmostar la puerta del co-piloto supongo que es el mismo procedimiento señalado arriba, pero tengo una inquitud, respecto al desmonte y posterior montaje no existen fotos en el foro para orientarse mejor ? ?
Josefiño
abpoza
Versión y año de tu Toledo: Toledo II año 2001
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=5577
Mensaje por abpoza »
Entra en este post: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =20&t=5272
Es un manual que preparé sobre la instalación de altavoces en mi Toledo mk2.
Está explicado, con fotos, como desmontar el panel.
Espero que te sirva. Un saludo.
