bueno gente,al final lo e conseguido hacer de la manera mas facil y sencilla que se puede.os lo voy a explicar un poco por el aire para no liarme y os dejo 2 videos para que lo veais.en la puerta del conductor e cogido de la bomba de aire que cierra los seguros el sensor que tiene que es el que manda la señal a la bomba del maletero para cerrar los demas seguros y he comprobado los 3 cables que lleva.con un tester he visto que 2 de ellos llevan 12 voltios en la posicion de cerrado(el seguro) y que al abrir el seguro los 12 voltios cambian a otros cables.osea,es como un conmutador que cambia de sitio la corriente.pues lo que e hecho en enganchar el led a la posicion que tiene corriente al cerrar y buala,cuando cierro se enciende y cuando abro se apaga.mas sencillo imposible.solo con 30 cm de cable y el led lo e hecho.os dejo los videos para que lo veais.cuando tenga mas tienpo intentare hacer un brico para que sea menos complicado de entender . http://www.youtube.com/watch?v=2bnuK0KIa4E
este es el resultado ya montado http://www.youtube.com/watch?v=FtokQo7d ... er&list=UL
perdon por la calidad del video pero es que lo hice con el movil y con prisas.
currao currao eso si señoor, pero si hablas en el video tampoco pasa na que no mordemos
tambien se podria quitar el pestillo negro y poner el led en su orificio y recortar la barilla que sujeta el pestillo para que no estorve verdad?¿?
porque no estaria nada mal hacerselo y viendo como te lo as echo me gusta la idea mucho, porque ahora solo llevo 1 led parpadeante pero llevo siempre tanto con el coche encendido como apagado, menos mal que no gasta nada jajaaj
tambien es otra opcion lo que pasa es que se me ocurrio asi sobre la marcha.lo de hablar podria haberlo hecho pero tenia gente por los alrrededores y no queria que pensaran que estaba tarao .bueno,tirate tu a la piscina y hazlo como tu dices para ver como te queda que seguro que estara muy guapo.
jajajja anda que no me miraban ami cuando grabe el del funcionamiento de la mariposa de admision jajajajaj pues igual cuando cuelgues el brico de donde conectar los cables y eso guay compro los leds y lo ago, que los as puesto en las 2 puestas delanteras o solo en la del conductor?
es solo en la del conductor.es muy facil,desenchufas el sensor de la bomba de aire y pruebas con un tester con el seguro levantado y con el seguro bajado y veras como la corriente cambia de cables.es como un conmutador,luego enganchas el led a los cables que tienen corriente cuando queda el seguro cerrado y listo.
viene a ser algo asi como esta los dibujos:
By josempg at 2011-05-26
no os riais con los dibujos que ya se que soy un matadillo .ese es el conector que esta en la bomba de aire de la puerta.para que os hagais una idea.
jajaj hombre por poder tienes que poder hasta en las 4 puertas pero no quieres decir que ya en las 2 puertas no cantara un poco la caña que no es una alarma real ya que las reales solo traen 1 no?
