desgaste anormal a una de las ruedas.1l tdi 90cv
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi ahu,97
hola,tengo un problema y queria vuestra opiñon,me he dado cuenta que mi tole gasta una de las cubiertas de la delantera por dentro.sera la rotula de la direccion??la de la suspension ya se como se cambian pero de direccion no lo se.gr5acias y un saludo!!
- juancar22
Re: desgaste anormal a una de las ruedas.1l tdi 90cv
Me imagino que si la rueda se te gasta por dentro tiene qe sear por el paralelo que no este bien alinea la direcion.
o si tiene la rotula de la direccion en mal estado y en movimiento una de las ruedas va todo el tiempo izquerda derecha
aver si alguin mas puede decir algo por este tema
- fran
puede ser que tengas:
-mal equilibrados los neumaticos
-la direccion desalineada
-la rotula del amortiguador en las ultimas
-incluso un amortiguador petado
nose si tu ahu lleva regulacion en caida, puede ser que la caida este mal alineada y al rodar la rueda en el asfalto cause ese desgaste abusivo del interior de la rueda.
Lo del amortiguador petado me ha pasado a mi, al estar petado una parte de la rueda tiene un desgaste mas abusivo debido al peso que le recae de cuando el coche coje una curva o algo
los amortiguadores son nuevos y las rotulas de suspension tambien,otra vez insisto, la rotula de direccion puede ser??
- fran
podria ser, la tienes muy machacada? eso en un elevador se ve a simple vistaruben escribió:los amortiguadores son nuevos y las rotulas de suspension tambien,otra vez insisto, la rotula de direccion puede ser??
- Hephestos
Si los amoritiguadores no te los apretaron bien al hacer las caidas (suponiendo que la medida fuera correcta) pueden haberse "caido" y eso hace torcer la rueda hacia dentro por la parte de arriba, es decir, apolla más por la parte interior que por la exterior, y por lo tanto que se gaste más. Yo miraría las medidas del alineado como primera opción
lo que se con seguridat es que tengo los tacos de los amortiguadores en mal estado,y otra cosa tambien tengo montados separadores solo al puente tracero.gracias y un saludo!!
