Hola a todos, compañeros!!Pues ayer no ha sido mi día, por la noche fuí a dar un paseo con la novia y de repente se me ha fundido una bombilla. Y bien de ahí a 50km al estar parado en un semaforo se me encedió el testigo de la batería pero la luz era bastante débil, no encendía del todo (la luz del testigo me refiero) y así me ha pasado hasta llegar a casa me paraba y se encendía así que le daba al gas se apagaba...Hoy por la mañana ya no se ha encendido...Porque podría ser? por la bombilla fundida?
yo no entiendo mucho pero si estas parado y se enciende es que tira de batteria i no carga y si le das gas y se medio apagaba es como si entonces algo de corriente le llegara nose si sera porque la batteria esta en las ultimas o porque no te tiraba el alternador y entonces tiraba de bateria o simplemente un mal contacto de estos dias estar lloviendo, pero si ahora no te lo hace es raro haber que te dicen los compaleros
Normalmente significa que el alternador a esas vueltas no está cargando bien, por eso al acelerar un poco desaparece o que el consumo eléctrico sea tanto que el alternador no pueda suministrarlo a esas revoluciones, aunque también lo puede producir un mal contacto por ahí.
entonces no iban mal mis tiros no jdaguilar?¿? yo me esperaria haber si te vuelve a fallar para evitar que haya sido un mal contacto de tantos dias de lluvia y humedad y si falla otra vez me iria mirando un alternador tio :S
Ahora hay buén día últimamente, entonces no tiene nada que evr con la bombilla y es pura casualidad no? la batería yo creo que está en las últimas, al arrancar a veces se me reinicia la MFA toda, y nunca puedo tener la hora porque se me pone en 00:00...
recobam3 escribió:Ahora hay buén día últimamente, entonces no tiene nada que evr con la bombilla y es pura casualidad no? la batería yo creo que está en las últimas, al arrancar a veces se me reinicia la MFA toda, y nunca puedo tener la hora porque se me pone en 00:00...
Con eso que dices tienes casi todos los números de que la batería esté medio muerta, en principio lo de la bombilla yo diría que es pura coincidencia. Te reinicia el MFA porque la tensión en el arranque caerá por debajo de los 10V que creo que es lo mínimo para que funcione, ojo porque si baja un poco más ya puede dejar de funcionar elementos vitales para el arranque y dejarte tirado.
si se te enciende la luz de la bateria es que no esta cargando( o sea se esta descargando).
mira a ver que no tengas floja la correa del alternador.
si la bateria tiene poco tiempo y el alternador esta estropeado o le patina la correa te la esta jodiendo porque la muerte de una bateria es dejarla sin carga.
aunque cambies la bateria si tienes mal el alternador te la va a desgraciar en 4 dias
A ver yo os cuento un poco, mi coche estuvo parado bastante tiempo en el concesionario, y no tenía batería...Para probarlo me tuvo que cargar un poco de batería y bualá!!y con esa batería sigo, así que muy bién no estará.
