tapizar techo del tole
pedroTDI
Versión y año de tu Toledo: magnus 110cv 1997
Mensaje por pedroTDI »
Bueno pues estoy pensando en tapizar el techo de mi tole, un magnus del 97, para cuando me coja unos dias de vacas en febrero y me gustaria que me guiarais en como se puede hacer el tapizado porque yo no tengo ni idea :?:
Tambien preguntaros otra cosilla, como me puedo hacer con la pegatina del club?
Espero que me ayudeis a resolver estas dudillas compañeros jejejej.
Llargulo
Re: tapizar techo del tole
Mensaje por Llargulo »
mira en el buscador que este tema esta muy hablado y te saldran todo tipo de soluciones.
en mi perfil esta explicado ya que yo lo hice con (sky)
Surfeando en Asfalto R.I.P.
pedroTDI
ok, ya lo he visto (se te ha quedao muy guapo) pero como hicistes pa desmontar las piezas?
sobre todo las que van con los cinturones. y otra cosa: ¿para tapizar el techo, lo hago directamente sobre él o hay que seguir algun proceso de quitarle algo o nose...? (esque no me fio demasiado de mi
Llargulo
nada hombre facil y sencillo :mrgreen: .
Pues nada solo son tornillos de estrella y los cinturones con llave fija o carraca pero no recuerdo el numero.
En los plasticos ahy como unos taponcillos los tienes que quitar y dentro, esta el tornillo, y los cinturones, pues quitando el esparrago que lo sujeta y salen solos los plasticos esos.
Y atras igual.
El techo yo lo lave con la pistola a presion (ay maneras mas suaves)ya que tiene la espuma esa guarra con la que se pego en su teimpo la tela del techo asique es como todo , la base bien limpia y colocar tejido nuevo, pero cuidaod con el tejido ya que si es fino, claro.... el pegamente te dejara manchas.
Por eso yo opte por meterle sky negro que hechandole 1kg como le heche de pegamento no calo y aguanto las temperaturas del verano
siesque eres un poco salvaje con 1kg de pegamento jajajajjaj
pedroTDI
jejejeje, ok pues en cuanto tenga tiempo empezare limpiando el techo bien y despues desarmando los plasticos. Una preguntilla, para quitar los plasticos delanteros, no se tiene que tocar el salpicadero para nada no? tambien le pintare los plafones de la luz de cortesia y alguna cosilla mas que se mi vaya ocurriendo. gracias por la explicacion compadre.
no hombre para quitar los montantes retiras la tapita y yeba un tornillo con cabeza de estrella creo una vez lo saques tira con tacto y saldran ;)
_JuaNKaR_
Mensaje por _JuaNKaR_ »
mmi duda al tapizarlo es, en las zonas curvas y demas no se crean arrugas o pliegues? la tela es elastica o se amolda a las curvas? como va eso!! jaja
el sky es vastante flexible y al irlo tensando y fegando al techo se amolta perfectamente sin quedar ningun tipo de arruga no es como intentar pegar una oja de papel en una curva para que nos entendamos.
Llargulo
simpre todo con TACTO, los plasticos de alante dodne el salpicadero llevan como una lengua que entran entre el marco de la puerta y el salpicadero, son muy fragiles, asiqeu cuando lo saques ten cuidado poruqe si se rompen esa parte del plastico por abajo te quedara como "volada" vamos que no te quedara sellado como estaba de origen.
Pues si fran 1kg de cola, XD, me queira segurar que toda la superficie del sky estuviera encolada que sino tendera a salir burbuja en 2 dias.
1kg pero con tactooo :risas :risas :risas
