sacar positivo directo de bateria en el maletero
- Sete 56
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
buenas tardes a todos. me gustaria que me ayudarais. me gustaria sacar un punto de positivo de bateria en el maletero ¿de donde lo puedo sacar?
Re: sacar positivo directo de bateria en el maletero
nose si podrias sacarlo de la luz del propio maletero ya que teoricamente siempre le llega corriente y lo que hace que se apague es el sensor del porton que le indica que se apague, haber si algun compañero puede comfirmarlo o corregirme si me equivoco que no queremos liarla :S
- juancar22
si tienes luz en el maletero le puedes sacar de ahi, si no te toca acer como yo sacarlo del plafon del techo que se comunica con el maletero metiendo una guia pasa una linea con 3 m tienes pero tela asta que atinas jajajaa
PD: se puede saver pa que le quieres sacar
que yo le saque de ahi pa poder ponerme la luz en el maletero pero tu no se pa que le quieres si es para algo mas potente tendrias que sacarlo de otro sitio como la caja de fusibles aver si otro compañero te lo puede esplicar mejor que yo
Última edición por juancar22 el 19 Dic 2010 00:38, editado 2 veces en total.
- Been thanked: 14 times
Yo me lo pensaría primero antes de poner una toma de corriente a través de la luz del maletero, es lo más práctico pero la sección de cable que será la mínima no es la más adecuada si metemos algo potente. Para estar tranquilo sería preferible tirar un cable que sea gordito para el positivo desde la caja de fusibles a ser posible del mismo que utiliza la toma del cenicero y otro muy importante de la misma sección para el negativo, esto lo puedes sacar de cualquier toma de masa que haya por el maletero. Por supuesto el cable del positivo debe ir lo más protegido y aislado posible aunque esté con fusible.
Es algo más complicado pero es hacer las cosas bien y no chapuzas.
- toledin
Lo más lógico es pasar un cable de 2,5mm de sección, tanto para el positivo como para el negativo. La toma de Positivo 30 (positivo directo), la puedes sacar de la caja de fusibles, a la cual llega un cable de 4mm de sección, que alimenta toda la instalación electrica del interior.
- Sete 56
para lo que yo la quiero es para un rele. porque le he puesto un aleron a mi toledo que lleva tercera luz de freno y me han aconsejado que la instalacion la monte con un rele, entonces el positivo lo quiero para el rele.
Si tienes centralita de confort, ahí tienes un positovo directo que ya lleva un fusible
Pues no tienes otra que llevar cable, ya sea de la batería, del mechero, de la centralita o de donde quieras, pro no tienes ningún permanente cerca.
- toledin
Pero vamos que para la tercera luz de freno no necesitas tanto, con 1,5mm de sección va más que sobrado.
