Batería desgastada.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Batería desgastada.
Buenas!! Vereis, mi toledo (signa, año 99), no avisa cuando te dejas las luces puestas (otros coches emiten un pitido cuando quitas el contacto para los despitados como yo xD)
Pues la cosa, esque casi nunca me toca coger el coche de noche, pero ahroa que a las 5 es de noche ya, pues obviamente... luces ON, pero no es la primera vez que se me va a olvidar y tengo que dar media vuelta.
La cosa esque hace 3 días, aparqué el coche en la calle, y hoy que fuí a por el a buscar unos papeles, no abría el mando, me extrañó, porque precisamente hace 1 semana que lo compré nuevo, el anterior estaba jodido, y no abría ni el cierre centralizado con la llave, simplemente la puerrta donde abrí.
Se asomó un chico, y me dijo que se me habían quedado las luces puestas, así que bateria off.
La cosa esque haría lo de siempre, pinzas, arrancar... y listo, pero me dijeron (uno que tiene un leon de los viejos) que a estos coches no se le pueden poner las pinzas.... Quería saber que es lo que tengo que hacer específicamente para recargar la batería, ya que mañana tendría que coger el coche por la mañana, pero a este paso lo veo jodido)
Muchas gracias a tod@s.
PD: ¿Alguien sabría hacer algun "invento" para que pitara cada vez que deje las luces puestas? Gracias a tod@s.
- fran
Re: Batería desgastada.
que no se les puede poner las pinzas? que yo sepa a cualquier coche se le puede poner las pinzas. Que la batería no tenga mantenimiento y no puedas recargarla es otra cosa pero pinzas seguro que se le pueden meter por que sino que harías cuando te quedas tirado en la calle?
Osea, me dijreon que pa cargarla si le pones la batería te la Cargas (valga la redundancia xD)
Entonces mi pregunta es.. ¿Qué co** tengo que hacer para recargar la batería? :S
Que no te avise de las luces al abrir la puerta es problema del sensor de apertura de la puerta.
Nunca he oido que no se pudieran poner unas pinzas. que la batería ya esté muerta del todo y no se recargue ya es otra cosa.
¿Problema del sensor de la apertura? No entiendo :S ¿De serie un seat toledo como el mio te avisa de las luces? Otra cosa, ¿Entonces podría ponerle las pinzas sin problema?
- fran
Claro que te avisa, si avisa el mio que es mas antiguo. Te tiene que avisar si te dejas las antinieblas conectadas y si te dejas las luces conectadas.
Sobre la bateria intenta informarte sobre si tu modelo tiene mantenimiento. Si no es asi te toca cambiarla
¿Y eso del sensor como lo puedo arreglar? Y cambiarla? O_O no se puede recargar una batería?
¿Y de la forma mas antigüa? (empujando el coche y dejándolo anddar un rato?
- fran
A ver para el sensor supongo que tendrás que cambiarlo. Si en todo caso te toca cambiar consulta en el apartado de ETKA-MAN. Allí nuestro compañero ROB te puede decir el precio que tiene dicho sensor. Antes de comprarlo tira de manual de taller y localizarlo, Revisalo y si lo que esta es pelado el cable vuelve a empalmarlo con alguna regleta o algo para comprobar si funciona. En caso de que funcione y sepas que es del cable si quieres ponerlo nuevo lo pones y si no lo dejas con la regleta.
Las baterías hay 2 modelos diferentes, las que tienen mantenimiento y las que no. Puede ser que en la pegatina de la batería te ponga si es o no de mantenimiento. En caso de que sea de mantenimiento consulta en Internet que tipo de mantenimiento lleva esa bateria y a partir de ahi ya sabes lo que tienes que hacer. Si no tiene mantenimiento toca bateria nueva
- ricnesy
- Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
vamos por partes. lo de que no se puede empujar el coche no es cierto del todo. lo que pasa es que si no tienes nada nada de bateria y no lo arrancas a la primera en el empujon, te puede llegar combustible sin quemar al catalizador y se podria estropear. yo de ti lo intentaba, no creo que pase nada.
lo de ponerle las pinzas no le pasa nada, ya que el voltaje es el mismo que el que tendria una vez arrancado, lo que no puedes hacer es cargarla con un "cargador rapido" sin soltarla de la instalacion, porque esos cargadores meten mucho voltaje y/o frecuencia y te puedes cargar algun modulo electronico.
lo que si he oido por ahi es que al ponerle las pinzas se haya jodido algo del donante, no del receptor, pero no se si sera una leyenda urbana.
bueno, como siempre digo, si me equivoco en algo decidmelo, y asi aprendemos todos
- Been thanked: 14 times
Vamos por partes:
- Sí se pueden poner pinzas sin ningún problema, puede haber algún caso aislado que se haya jodido algo por hacerlo pero bien por un mal uso o porque estaría medio jodido y eso ha hecho que se remate.
- Se puede arrancar a rachas o sea empujando, pero no es lo más recomendable que es usar las pinzas, pero sí que está contraindicado en los coches automáticos donde el convertidor de par es hidráulico y a tan bajas vueltas no es activo, es como si quisieramos arrancarlo en punto muerto a parte del peligro de accidente que puede suponer.
- Tienes el sensor de puerta abierta averiado, no existe la pieza suelta y hay que cambiar todo el mecanismo de cierre de la puerta para arreglarlo, unos 130€ nuevo y unos 50€ de desguace pero te arriesgas que tenga el mismo problema ya que es un fallo muy común todo esto suponiendo que tu toledo sea el mk2. Porqué es ese el fallo, pues porque para que pite el aviso, es necesario tener las luces puestas, el contacto quitado y la puerta del conductor abierta; si abres la puerta con las luces puestas, sin contacto y no pita es el sensor esta siempre indicando que la puerta está cerrada independientemente de su estado real.
- Normalmente cuando se va la batería por consumo se suelen recuperar recargándolas o bien con un cargador de baterías o simplemente circulando, lo puedes arrancar con pinzas y te das una vuelta de mínimo media hora y a ser posible un poco más alto de vueltas de lo normal en vez de en quinta ir en cuarta por ejemplo a la misma velocidad lo que apenas carga es dejarlo a ralentí por eso te digo que circules.
Para a ser posible en un centro comercial, taller o en casa donde puedas comprar una batería y/o no dejarte tirado y paras el motor y a continuación arráncalo, si lo hace sin problema pues te has ahorrado comprar una batería si no arranca pues es que no tenía remedio y había que sustituirla igualmente.
Muchas gracias a todos, os cuento.
He ido a comprar unas pinzas de batería, y con el coche de un amigo hemos ido a intentar cargarlo, hemos estado un rato hasta que por fin ha cargado, hemos ido a dar una vuelta con el, unos 25-30 min, y hemos vuelto, ahora el coche arranca sin problemas.
Creo que me he ahorrado la batería nueva...
Otra cosa es los sensores esos... creo que tengo la cerradura jodida por la siguiente razón:
Cuando abría antes la puerta con la llave, saltaba la alarma pero cosa fina... tenía la puerta averiada (el tirador) pero eso no creo que tenga nada que ver, ya lo he arreglado, pero no he probado si sigue pitando (no me apetece estar un rato con la puñetera alarmita sonando).
Así que nose si esque está jodido, o qué.... pero bueno... ¿Tambien puede ser los fusibles no? Que esté alguno jodido y por eso no haga su cometido?
Averiguaré donde están, y los comprobará mi colega a ver si ve algo raro... porque eso de gastarme ciento y pico euros solo para que me avise.. lo veo un poco "no a lugar" tal y como está la movida actualmente.
