bueno gente pues aqui unas dudas que tengo sobre unos manguitos que stengo rotos en el coche, os pongo la foto del plano del motor en general para que veais de donde es y luego 2 de los manguitos en concreto uno es como de tela de la admision y el otro esta encintado con cinta aislante que sale de la admision de deriba a la tapa de balancines y baja hasta el bloque de motor, mi pregunta es seguroq eu es malo ir con ellos rotos, pero no ay $$ para arreglarlo de momento , pero puede ser que por culpa de estos 2 manguitos el consumo sea mas elevado ?¿¿ y el manguito negro largo que tiene la cinta aislante que funcion hace?¿? y por ultimo es posible que por culpa de estos mismos sean los causantes de que el coche me aga el tonto la primera vez que lo arranco con el relentin que se baja como si se fuera a calar?¿? gracias a todos compañeros
el fino de tela es el respiradero del carter de aceite. si lo tienes roto por ahi te saldra aceite y te lo pringara todo. el otro no se de que es, lo que si se es que el coche aspirara aire por las roturas y ese aire no lo mide el caudalimetro, con lo que el coche no debe de ir muy fino. arreglalo aunque sea con cinta de esa gorda de reparaciones que vale cuatro chavos. aunque no se quede muy profesional seguro que ira mejor que asi
merci ricnesy el finito habia pensado en cojer tubo transparente que algun trozo creo que tengo por aqui ya que eso no tiene que aguantar temperaturas altas y no de derretira y haverlo nuevo y al otro mar gordo no me quedara mas narices que darle con cinta americana hasta que pueda comprarlo merci por contestar tio
como ya te dije tio..... vete a la ferreteria que te cuestan tres euros 1/2 metro y cambialo bien tio......yo te lo recomiendo ya que yo tenia los mismos manguitos mal y el consumo era mayor...y ahora aparte de ir mas redondo el coche no consume tanto.....
en la ferreteria dices javier que tienen manguito de este? ostiapues eso es lo que me ba a costar la cinta osea que si es asi los pongo nuevos esta mas claro que el agua.
plastico termoretractil, para reparar el negro grueso dices moverano? porque para ese pequeño que parece de tela si realmente es eso que dice javier vale la pena repararlo no
El manguito fino ponle del de la ferretería pero el otro cómpralo en la seta que vale en torno a 40 leros pq es importante yo ya se lo cambié y dejó de dar tirones el bixo
si ahor ame lo a confirmado rob se ba a unos 44,11 +iva y es un paloo impresionanteee que ahora mismo no tengo para pagar eso osea que me parece que pillare los de tela solo que seran unos 10 eurillos y llorandole a la mama un poco alomejor me los suelta sino ni eso me parece ami xD pero en cuanto los tengo se lo arreglo porque no ba mu fino el cochecico y me da penilla maltratarlo y tenerlo sufriendo.
No le pongas el de tela porque no te va a servir de nada ya que abajo va pillado con una laña metálica y lleva un refuerzo metálico interior para que no se derrita ya que va enchufado directo al cárter, si lo tocas se desintegra.
Mejor píllalo por la unión de arriba con cinta americana fuerte hasta que puedas comprarlo nuevo o de desguace que te costará 5 leros
bueno pues haber de momento lo he dejado solucionado asi el tema de los pequeñitos de tela y el grande negro estoy a la espera haber si llorando un poco para fiestas me caen unas pelillas y lo arreglo jajajaj los pequeñitos he comprado tubo de goma transparente como se be en la foto y luego los he precintado con cinta americana para darle mas resistencia y de momento parece que aguantan
Pero si el pequeñillo de presión en una ferretería no te vale ni un euro
el grande puedes hacerle chapucilla con cinta americana varias vueltas y dos bridas o una cámara doble de bici y bridas
