Retrovisores electricos toledo mk2, 1999
- Versión y año de tu Toledo: v5 2.5 año 1999
Pues tengo un problema con los retrovisores elctricos y con el motor pero eso es otro gran problema.
En fin mi problema con los retrovisores, cuando los pliego electricamente sin problema. Al ponerlos en su posicion original repito "electricamente" el del piloto se pasa de su posición original "90º" y sigue sin parar hasta ponerse a "120º".
Es una cosa muy extraña debe ser el sensor de parada o algo asi...
Alguien ha desmontado el retrovisor electrico por dentro???
Para tener una orientación de que puede ser??
un saludo.
un saludo.
- Hephestos
Re: Retrovisores electricos toledo mk2, 1999
Se te debe haber pertido el tope...
Los únicos de la generación que tienen un sensor para saber si está en 90º son los de passat.
Bufff entonces uno nuevo???
no hay posibilidad de arreglo o pegarlo con alguna cola de ultimageneración??
- Hephestos
Ni idea, no recuerdo como era por dentro. Hace mucho que no veo uno desmontado...
- Versión y año de tu Toledo: Toledo MK2 del 2000
Hola, los retrovisores vaya tela xD A mi me paso una cosa mas o menos parecida, en el proceso de ponerlos electricos los plegaba manualmente, cuando puse el mecanismo para plegarlos electricamente la cague en su dia xD Teniendo el retrovisor plegado manualmente le di a la pos plegar, hizo un ruido muy fuerte i pense que me lo cargue. Le dia desplegar i el retrovisor se me quedo como tu dices a 120 grados. Aroa no me acuerdo como lo solucione, pero creo que volvi a poner el retrovisor con el proceso contrario, desplegar manualmente o plegarlo aora no me acuerdo, i darle a la funcion plegar o desplegar electronicamente. Total, volvio a su posicion normal haciendo un ruido bastante fuerte.
Podria ser que alguien te lo plegara manualmente?
De no ser asi, desmonta el retrovisor de la puerta i llevatelo a tu casa, con trankilidad i paciencia desmontalo poco a poco hasta llegar al motor, deverias de ver el tope de final de carrera, creo recordar que havia un cable que enviava la informacion al motor de elevalunas de final de carrera, pero aora no me acuerdo.
ok muchas gracias.
Ahora solo me queda desmontar y eso es un coñazo, lo de desmontar el retrovisor siempre vas a roper una patilla.
Patiyas grapas... siempre se rompe alguna xDDD i como hay pocas ...
EL cuerpo del retrovisor plegable electricamente vale unos 80€ mas o menos, lo se por que tuve que pagar por dos por que me arrancaron de cuajo los retros i se los llevaron...
no me hables,yo deje el coche estacionado y cuando volvi me dijeron dois que uno tio cabvreado le dio una patada y se lo ha cargado,lo que el otro del lado derecho se me ha plegado y ahora voy sin retros
A mí me ha pasado algo parecido hace poco y si es lo mismo creo que no tiene solución, es una pieza interna que se va desgastando con el tiempo hasta que deja de hacer su función.
Ahora tengo prisa, esta noche pongo unas fotos ilustrativas.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 110cv 1999
Buenas, ami me a pasado lo mismo justo hoy, hay alguna solución??? alguna novedad sobre el tema???
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
