3 problemillas en toledo 1L GTTD
Bueno aqui los expongo:
1º.- la puerta trasera lado acompañante no me abre, le sube el pestillo, intento abrirla desde fuera y no abre, desde dentro es como si el pestillo bajara en vez de abrir, alguna idea?????????
2º Y raro resulta que enciendo el coche, y se me quedan los chivatos de aceite y agua encendidos, luego se apagan al cabo de mas menos 1 minuto, y eso no es todo, me indica reserva teniendo algo mas de medio tanque de gasoil, la aguja no me sube, alguna idea???????????
3º Y para alguno que la tenga puesta, como puedo aguantar la consola reposabrazos delantera sin tener que hacerle agujeros, la llevo puesta pero sin sujeccion, alguna idea??????????????
- Hephestos
Re: 3 problemillas en toledo 1L GTTD
Lo primero.. puede ser que tengas la cerradura cascada, o que se te haya soltado una varilla... el domingo miramos a ver.
Lo del cuadro... o es el cuadro en si o el aforador, que está sucio y no se mueve bien la bolla.
Yo atornillaría a la consola central.
Que rapideza VICTOR, nada me estoy quieto hasta el domingo y le hechas un vistazo.
Una cosa como puede ser que se casque la cerradura, simplemente saque la sillita de la cria (ANDREA) para pasarla a la ZAFIRA de la mujer??????????????
- Máster del universo
ami en la puerta trasera lado del piloto, cuando me lo dieron iba bien y despues de abrirla 2 o 3 vezes ya no ba bien es decir desde fuera puedo abrir y cerrar a la perfeccion, pero desde dentro no abre le das a la maneta y salta el clac de comforme se abre y se abre 1 dedo como cuando queda mal cerrada nose si me explico y cuando le das a la maneta pare que el piu de arriba se baje un poco hacia abajo por lo que para abrir la puerta tengo que darla a la maneta a la vez que con la otra mano estiro un pelin del piu hacia arriba y magia se abre sin problemas jajajjajaj tendre que desmontar el plafon y mirarlo porque como la idea es suprimir los piu estos para que no me lo puedan abrir hasta que no lo arregle no podre, de momento me lo tomo como un seguro para niños jajajjaajajjaj
Hombre lo mi es algo rarin ya que abro anoche tranquilamente y hoy ya no.
si no te hace ni el amago puede que sea lo que comenta hephestos que se te haya soltado alguna varilla ya que solo van encajadas en unos cics de plastico que con el tiempo ya savemos lo que pasa o alomejor simplemente se a saltado, pero notas si hace algo de fuerza la maneta tanto la de dentro como la de fuera o ba muy suabe ?
Va suave de dentro y de fuera, bueno si consigo abrir la puerta pues lo miro, si no pues me lo dice VICTOR en la quedada, por cierto donde te tengo que ir a recoger junto con Llargulo.
no puedo ir tio estoy liado con la mudanza de la casa y como en el civic de mi cuñao no cave nada tenemos que hacerla con mi coche y nos corre prisa no me djan escaquearme y menos el finde que es caundo todo el mundo puede liarse a ello
haber si para la proxima me lo organizo bien y me apunto casi seguroo. lo prometo.
Y yo que quiero ver eso puesto que me tienes apartadete yaaaaaa en mi GTTD.
hay esta apartadito es lo primero que me llebado a la casa nueva pa no olvidarmelo aqui xD
JAJAJAJA gracias, estaba por ahi liado con las taloneras de un compi forero.
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
compi cerradura nueva acabo de cambiar la mia lo peor que te toca romper un poco el paño de la puerta apalanca desde el cristal y suerte
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi ahu,97
oye las ceraduras de atras no llevan seguro para niños?la palanqita que esta debajo de la ceradura
No las suelo llevar puestas, bueno si es la cerradura pues la cambiaré por otra del otro toledin que tengo.
ami me pasava mucho antes cuando cojia el coche por el campo,pero me pasava con los dos puertas,del polvo que se metia en las ceraduras
