Buenas. Me he quedado con el boton de la iluminacion interior en la mano. Pero no es boton...es la especie de boton que tiene 3 posiciones:apagado,encenderse la luz con la puerta abierta y encendido. Pos resulta que me quede xon el boton en la mano y me hace un corto de puta madre. No me funcionan los elebalunas,los espejos,las luces del parasol...
Quiero quitar ese marco entero pero no se como sacarlo...le he quitado dos tornillos y las bombillas...pero no sale...gracias.
Cuadro luz interior toledo mk2
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1.8 20v sport 99
Re: Cuadro luz interior toledo mk2
Ya lo he solucionado pero tengo otro problema. Siguen sin funcionar los elevalunas ni los espejos ni las luces en el panel de puerta que avisan si te dejas la puerta abierta...existe alguna centralita que impida eso???algo como estado de emergencia porque se a cascao el interruptor?? No se...pero algo asi debe ser porque le llega tension a todo...responded gracias.
- Versión y año de tu Toledo: Mk2 Sport 130Cv 2004
Ola nacker, revisa los fusibles posiblemente tengas alguno fundido. Saludoosss
Pero aunque tenga alguno fundido...me llega corriente al conector...asi que se supone que el fusible esta bien si le llega tension...no sé, pero es muy raro...que por esa mierda...se me joda casi toda la electronica del coche...elevalunas, retrovisores abatibles, cualquier tipo de luz interior...no sé que hacer.
Ya esta chavales...era un puto fusible de mierda que me jodia toda la red del confort...nunca me lo hubiera imaginado puesto que le llegaba tension de alimentacion a todos los sensores...increible!! Una mierda de fusible de 10 amperios me jodia toda la red de confort jaja.
Jejje.. te dije lo de los fusibles pq cuando yo me compre mi toledo tenia el plafon de la luz interior jodido y cada vez que le daba al interruptor me jodia el fusible hasta que me lo cambiaronnn... Tema solucionaadooo... Ojala todo fueran como ese... saludooosss..
