Alguien sabe como pegar la tela del techo de el mk1
m6731nn
Re: Alguien sabe como pegar la tela del techo de el mk1
Mensaje por m6731nn »
Mira yo fui el que inicio este post y lo tengo solucionadado desde hace ya, lo que pasa que se me olvido comentarlo, despues de ver mi caso y otros pocos mas en el taller he llegado a la conclusion de que lo mejor es poner techo nuevo, tapizar o pillarte uno del desguace yo opte por la tercera me fui al desguace(la torre) y cogi el que mejor vi tanto de estado como de limpieza, la verdad es que hay esta puesto y de momento perfecto, comentaros que tanto al sacarlo como al ponerlo tener cuidado porque la tela esta tapizada a carton piedra y se parte con mirarlo. Conclusión todo perfecto y por 12€, pero eso si tienes que llevarte un destornillador recambiable al desguace y quitarselo a el que mejor veas y encima despues ponerselo al tuyo, en mi caso quitar el que me llevo pagarlo, despues quitar mi techo desprendido para colocar el usado, un poco engorroso y todo esto un sabado por la mañana al solecito del parking de la torre.
Dsp
ImagenImagen
jek
Versión y año de tu Toledo: Class 1.9 TD GL '93
Mensaje por jek »
A mi tb se me esta callendo por alante y encima del copi tengo un pequeño globo.
Cuanto os salio el techo del restilyng??
Yo también llevo un techo del restyling... fue lo primero que se cambió del coche cuando llegó a mis manos. Aun no me atrevía a meterle mano (que tiempos aquellos) y el mecánico me recomendó que pillara el del restyling, que no se despegaba y me lo cambió él.
m6731nn
A mi me costo 12€, creo que es del restiling aunque no te lo se decir de cierto
Dsp
ImagenImagen
armeromenor
Mensaje por armeromenor »
..del reestyling....y en qué se diferencia??? Textura??? A parte que no se despega...
uff.....
Pues que no lleva tela pegada, es como si fuera todo cartón-piedra
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Ya sabeis que yo he tapizado el mio y es una currada, pero bueno es lo que hay ya que yo tenia el incoveniente del techo solar, pero por fin a quedado casi nien.
yo a este aun no se lo he tenido que hacer ya que esta vastante bien pero al camaro se lo tube que hacer incluso tube que sacar el techo biejo y hacer un molde en papel y cola blanca y luego forrarlo con fibra para hacerlo nuevo ya que el biejo se rompio de un extremo y luego lo retapize con sky negro 6€ metro, coji 2 metros y me sobro para tapizarme la silluca del ordenador xD y lo pegue con una cola en spray que es para tapizerias que me fue perfecta y por el reverso unas grapas a la fibra y como nuevo nose si tengo alguna foto de ello o de la silla haber si encuentro alguna y os la pongo aunque creo que en mi post puse una del techo echo por detras pero no estoy seguro. pero es lo mejor sacarlo arrancar la tela bieja y retapizarlo entero.
mirar aqui os dejo unas fotos de como quedo una del reverso para que se vea que esta echo con papel cola y 4 capas de fibra y luego 2 del resultado final.
aqui la de la esquina que le faltaba que tube que hacer desde 0
para ser el primero que tapizo creo que no esta nada mal aunque lo he echo yo y no esta bien decirselo a uno mismo.
Llargulo
Mensaje por Llargulo »
El mio lo tapice con sky negro junto con los plasticos , y personalmente a otros que e visto reparados con su misma tela, queda mejor tapizados, y seguro que te garantizas otros 20 años :D siempre que se haga como es devido
Surfeando en Asfalto R.I.P.
armeromenor
Hephestos escribió:Pues que no lleva tela pegada, es como si fuera todo cartón-piedra
Ah...ése tengo que verlo yo in situ...porque me interesa. Entonces ése se puede pegar en bloque al techo...mmmm
el techo esta echo como de una especie de esponja amarilla como de fibras copactada como la del aislante para chimeneas ese amarillo y encima esta pegada la tela esa finita lo mejor es desmontar arrancar la tela y tapizarlo de nuevo si esta espuma tipo carton como comenta hephestos no esta rota sino tendras que cojerte uno nuevo normalmente son asi en este no lo se porque aun no lo he desmontado pero pronto le tocara para esa nueva antena jajajaj
A.RODRÍGUEZ
A mí lo que me costaron los materiales y pegamento fueron unos 31€ casi.
pues esta muy de p.. madre tambien no lo veo ni cara ni barato en su punto
Sete 56
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Mensaje por Sete 56 »
yo lo que hice a falta de una solucion fue quitar toda la tela y ahora lo llevo asi. el de restyling como se pone??? es muy dificil??? la verdad es que quiero hacerlo cuanto antes porque ya ace mas de un año que le quite la tela va aquello que da vergüenza, jeje
Llargulo
Sete 56 escribió:yo lo que hice a falta de una solucion fue quitar toda la tela y ahora lo llevo asi. el de restyling como se pone??? es muy dificil??? la verdad es que quiero hacerlo cuanto antes porque ya ace mas de un año que le quite la tela va aquello que da vergüenza, jeje
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... 6&start=20
Hechale un ojo
