buenas gente,el problema que tengo es que se me esta despegando una de las gomas que lleva en el techo y no se como van trabadas o colocadas.si alguien tiene una idea por favor que la diga porque cada vez que habro el maletero tira de ella hacia arriba y se va a partir.os dejo 2 fotos para que la veais.habia pensado en pegarlas pero lo veo jodio porque ya tiene que ser un pegamento muy bueno ya que esta a la interperie pero no se,estoy abierto a mas opiniones.gracias.
yo pienso que devias canviarlas por uns nuevas, traeran su propio adesivo aderida a la misma goma, tambien e veo que esta la guia para colocar la baca, posiblemnete vaya a ¿presion? pero si esta ya despegada por donde se esconde dentro del maletero......yo diria sustitucion por unas nuevas.
hombre,las cambiare por unas nuevas seguro,pero por ahora quiero aguantarlas hasta que las pueda comprar.¿tu crees que van a presion?entonces intentare quitarla desde la varilla metalica a ver si sale completa.si es asi sera mejor para trabajar con ella.
A mi chica le está pasando lo mismo en el córdoba, en su caso van a presión sujetas con unas grapillas de plástico. Puedes probar con algún super pegamento de esos tipo nural XX que lo resisten todo.
gracias por vuestras opiniones chicos,tendre que buscar un pegamento bueno hasta que las pueda comprar.de todas formas queria saber como se desmontaban para cuando las cambie nuevas.gracias por contestar.
hola ami me paso igual,van cojidas con unos clips a presion y para sacar las hay que empezar de un extremo c on un destornillador haciendo palanca,los clips esos se rompen muy facil porque ya estan pasados de los años lo mejor es conseguir unos nuevos o de un desguase porque pegandole con silicona no le permite encojer se del frio y el contrario del calor,por eso siempre se levanta por detras
pues a mi me pasó lo mismo. van insertadas con clips de un solo uso. yo pegue esa paste con gran cantidad de loctite y abri el maletero poniendo una cuña de madera para que presionara las gomas hacia abajo. de momento estan bien.
solucionado,como todavia tengo el toledo viejo se la quite con cuidado y me sirvio para el mio,con trabas y todo.gracias a todos por contestar y ayudar,era mas facil de lo que parecia.
