por poder si que se podria, pero necesitaria saber el motor que llevas, y el numero de bastidor, (solo con las "X" me es suficiente, ==> VSSZZZxxxxx000000)speedter escribió:hola!!
bueno pues queria ver si es posible conseguir las referencias de los silemblocks, gomas y demas de los amortiguadores, tanto traseros como delanteros , es para un toledo del 94 y a ser posible el precio
gracias!!
ETKA-MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ETKA_MAN
- Versión y año de tu Toledo: 1L MagnusTDi-110 '97
Re: ETKA-MAN
Ya, lo siento, sé que lo leí cuando te pregunte lo de los resortes del maletero pero luego la segunda vez se me olvidó, más que nada porque aquella pieza sabía que era común a todos los mk1.ROB_JMK escribió:no pasa nada, pero en el primer post del apartado del ETKA lo pone!!; asi me resulta mas facil y rapido daros las referencias y precios!!!
El transponder viene con la llave nueva, pero viene sin codificar, eso lo tienes que hacer con el VAS.
Lo mas "normal" es que se joda el mando, pero como digo, es lo "mas normal" y no quiero decir con esto que sea el problema del mando.
Gracias por la aclaración, saludos.
- chechuman
Re: ETKA-MAN
Hola Rob, me puedes decir la referencia y precio del cable que manda la velocidad del cigüeñal al cuadro de un 1.6gasolina AFT?
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
me imagino que me dices el sensor de las rpm del cigueñal, vale sobre 167+iva, en que pueda te miro la ref.chechuman escribió:Hola Rob, me puedes decir la referencia y precio del cable que manda la velocidad del cigüeñal al cuadro de un 1.6gasolina AFT?
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
manda la velocidad del cigüeñal al cuadro de un 1.6gasolina AFT? ==> Es totalmente distinto a lo que me dices ahora!!!!!! la velocidad del cigueñal son las RPM!!!!chechuman escribió:nooo el cable que mueve el velocímetro
el cable (sirga del km) que me dices:
1L0 957 803 (sin abs) 17.14+iva
1L0 957 803 B (con abs) 18.72+iva
ETKA_MAN
- chechuman
Re: ETKA-MAN
Ese ese, gracias Rob es que me explico como un libro cerrado...
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
chechuman escribió:Ese ese, gracias Rob es que me explico como un libro cerrado...
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Hola ROb; ando liado con el cambio de la válvula n75 para mi seat toledo 1.9 tdi 110 cv del año 2001, pero estoy escuchando de todo, que si se le puede poner la del 150 cv, que si mejor la del vw, en fin ... si me pudieras decir por cuanto sale.. agradecido y por cierto si además sabes de algun tutorial donde muestren como se cambia...... de arte figura !!!
un saludo
un saludo
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
hay que seguir primero unas normas. presentacion etc.....lokijor escribió:Hola ROb; ando liado con el cambio de la válvula n75 para mi seat toledo 1.9 tdi 110 cv del año 2001, pero estoy escuchando de todo, que si se le puede poner la del 150 cv, que si mejor la del vw, en fin ... si me pudieras decir por cuanto sale.. agradecido y por cierto si además sabes de algun tutorial donde muestren como se cambia...... de arte figura !!!
un saludo
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
rubioSS escribió:hola me podriais ayudar y decirme como bajarme el etka o el etos
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Esta en la primera pagina de todas del ETKA_MANlokijor escribió:Hola ROb; ando liado con el cambio de la válvula n75 para mi seat toledo 1.9 tdi 110 cv del año 2001, pero estoy escuchando de todo, que si se le puede poner la del 150 cv, que si mejor la del vw, en fin ... si me pudieras decir por cuanto sale.. agradecido y por cierto si además sabes de algun tutorial donde muestren como se cambia...... de arte figura !!!
un saludo
Hola, como todos sabéis, Rob JMK, nos podrá facilitar precios de material de Seat, gracias a él. Os explicara como hacerlo (para los que son novatos en los foros).
Espero que os sirva de mucha ayuda.
Saludos y gracias.
*Todo aquel que sea nuevo en el foro, y NO se haya presentado y leído las reglas del FORO, no serán contestados los mensajes, hasta que no se haya presentado antes y leerse las reglas del FORO.
* Indicar por favor en el título el año del coche
ETKA_MAN
- reus_
- Versión y año de tu Toledo: 1M 1.6 I 5V (1999)
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=1679
Re: ETKA-MAN
Hola!!ROB_JMK escribió:........... tambien saber las referencias de los anagramas CUPRA R trasero y los de la R de las aletas
1ML 853 687 ==> 5.87+iva (laterales)
1ML 853 687 B ==> 9.74+iva (trasero)
con suerte este fin de semana tendre a punto mi toledo, a ver si lo termino por fin y subo unas fotos.
voy a ir a la seat para comprar los ultimos detalles
en relacion a lo ke te pregunte de los anagramas, el trasero, la referencia ke me has dado es para la chapita ke pone CUPRA, y la R es igual ke una de las laterales, no?
kiere decir ke tengo ke comprarme 3 laterales y 1 trasero?
gracias!!
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
nop, dos laterales y un trasero (segun pone el el etka).
1ML853687 (dos)
1ML853687 B (una)
1ML853687 (dos)
1ML853687 B (una)
ETKA_MAN
