ETKA-MAN
- Versión y año de tu Toledo: signa 150cv 2003
Re: ETKA-MAN
me podrias decir precio de los antinieblas y rejillas de un toledo 2003 y muchas gracias de antemano
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Creo que este ya esta puesto por aki, mira y si no lo encuentras dimelo y te lo mirare!!!!!!!!Parranka escribió:buenas una preguntita me podiras decir cuanto seria la diferencia de precio entre un paragolpes de toledo II y uno de leon fr1 y a parte el precio de guias, rejillas y los acoples de paso de rueda??
muchisimas gracias de antemano
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
cada rejilla 5.60+ivajapb80 escribió:me podrias decir precio de los antinieblas y rejillas de un toledo 2003 y muchas gracias de antemano
antiniebla 92.21+iva
ETKA_MAN
- reus_
- Versión y año de tu Toledo: 1M 1.6 I 5V (1999)
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=1679
Re: ETKA-MAN
Hola otra vez! xD
Queria preguntarte algunas dudas que tengo, porque la verdad es que estoy un poco mareado de ver tanto codigo y nombres de piezas, y no se realmente a ke se refieren, me explico:
Tengo un Toledo II, y voy a adquirir un paragolpes delantero del Leon Cupra I, solo paragolpes, sin rejillas ni guias, segun me ha dicho el vendedor. Tengo sitio y a alguien con experiencia para montarlo, pero necesito comprar en la SEAT el resto de piezas, así que me encuentro con esto:
REJILLA CENTRAL S 1ML853651 79Y 16,78€
REJILLA CENTRAL SUP 1ML853653A 79Y 32,56€
REJILLA INF CENTRAL 1ML853668 79Y 27,54€
REJILLA NIEBLA IZQ 1ML853665 79Y 7,63€
REJILLA NIEBLA DCHO 1ML853666 79Y 7,63€
SPOLIER INF PARAGOLPES 1ML805903 21,69€
SOPORTE IZQ 1ML807479 3,11€
SOPORTE DCHO 1ML807480 3,11€
GUIAS 8€
Y estas son mis preguntas:
- ¿Hace falta algo mas para instalarlo?
- De las GUIAS no tengo referencia, ¿hace falta o las pido como GUIAS?
- Tenia en mente ponerle la REJILLA CENTRAL SUP de panal de abeja, ¿se puede con el paragolpes CUPRA? Si es asi, ¿podrias indicarme la ref.?
- Por ultimo, tambien saber las referencias de los anagramas CUPRA R trasero y los de la R de las aletas.
Muchas gracias por todo, perdon por tanto texto, a ver si consigo aclararme por fin xD
un saludo!!
GUIAS 8€
un saludo!!
Re: ETKA-MAN
ademas de todo eso cuenta con los antiniebla tambien que son diferentesreus_ escribió:Hola otra vez! xD
GUIAS 8€
un saludo!!
- reus_
Re: ETKA-MAN
gracias, ya lo sabia! de los antinieblas creo ke voy a prescindir por ahora, pq creo ke son bastante caros, mas adelante hare otra inversion para lo nieblas y me tendre ke currar el circuito, porque mi toledo no lleva y no se si tiene la instalacion xDjapb80 escribió: ademas de todo eso cuenta con los antiniebla tambien que son diferentes
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Y estas son mis preguntas:reus_ escribió:Hola otra vez! ......
un saludo!!
- ¿Hace falta algo mas para instalarlo? aparentemente no, lo unico que el cierre del capo si no lo quieres cambiar lo tendras que rebajar (el tirador de plastico) como lo tengo yo!!!!!
- De las GUIAS no tengo referencia, ¿hace falta o las pido como GUIAS? Soportes Laterales del paragolpes:
1M0 807 049E ==>6.89+iva
1M0 807 050E ==>6.89+iva
Son las mismas que las del paragolpes del FR!!
- Tenia en mente ponerle la REJILLA CENTRAL SUP de panal de abeja, ¿se puede con el paragolpes CUPRA? Si es asi, ¿podrias indicarme la ref.? pues no se si se podria, si quieres te pongo la referencia, pero no tengo ni idea de si se puede.
1ML 853 687 ==> 5.87+iva (laterales)
1ML 853 687 B ==> 9.74+iva (trasero)
ETKA_MAN
- reus_
Re: ETKA-MAN
Muchas gracias!!
Creo que tendre ke rebajar el cierre del capó, la verdad es ke no se como es exactamente, supongo ke cuando me encuentre con el problema ya lo entendere xD Por cierto, muy guapo tu coche, he estado echandole un vistazo!!
Lo de más cosas para instalarlo me referia a tornillos y cosas asi, que no se si valen los que ya trae el coche o me voy a ver sin tornillos para fijarlo xD
También leí por ahí algo sobre un absorbedor de impactos o algo así, pero no estoy muy seguro, no te puedes fiar de todos los que hablan por ahi en foros de tuning.
Muchas gracias por todo, un saludo!!
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
lo miro y te digo!!; muchas gracias por lo del coche!!!!reus_ escribió:Muchas gracias!!
ETKA_MAN
- Parranka
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 130cv 2003
Re: ETKA-MAN
empiezo!!!!!
Paragolpes: 1M0 807 221 AT GRU ==>421.99+IVA
Rejilla superior: 1M0 853 653 G 79Y ==>37.32+iva
Rejilla anagrama: 1M0 853 651 J 79Y ==>18.12+iva
Rejilla inferior: 1M0 853 668 F 79Y ==> 34.89+iva
Rejilla niebla izq: 1M6 853 665 B 79Y==>5.54+iva
Rejilla niebla der: 1M6 853 666 B 79Y==>5.54+iva
Adaptador pase rueda izq: 1M6 807 479 ==>3.21+iva
Adaptador pase rueda der: 1M6 807 480 ==>3.21+iva
Pase-rueda izq: 1M0 809 961G ==>24.31+iva
Pase rueda der: 1M0 809 962G ==>24.31+iva
Soporte izq paragolpes: 1M0 807 049 E ==>6.89+iva
Soporte der paragolpes: 1M0 807 050 E ==>6.89+iva
Cierre capo: 1M0 823 503 L ==> 60.73+iva
Tapa izq paragolpes: 1M6 807 449 B GRU==>1.72+iva
Tapa der paragolpes: 1M6 807 450 B GRU ==> 1.74+iva
Esto es todo lo que se cambia en un concesionario para poner el paragolpes del FR. luego hay que decir que tanto el cierre capo como los pases de rueda, se pueden modificar tal y como lo tengo yo.[/quote]
Gracias x la info ya lo e encontrao, aki dices q el cierre y los pases de rueda se pueden modificar ¿como? y si puedes me pones el precio del paragolpesnormal del toledo II muchisimas gracias de antemano
"El segundo es el primero de los perdedores" Ayrton Senna
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
buenas!!!!! el cierre se rebaja con la dremel o algo parecido!!!, los pases de rueda taladrando o algo, por que yo llevo los de serie del toledo, no los cambie para poner el paragolpes!!!!!
el paragolpes normal sin rejillas ni nada son 299.10+iva!!!!!
si tienes mas dudas no tienes mas que preguntarme!!!!!!!!
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
en un principio los tornillos te valen los mismos!!!reus_ escribió:Muchas gracias!!
ETKA_MAN
- reus_
