Seat Toledo magnus 110cv
Toledomagnus110
6
Versión y año de tu Toledo: Magnus 1998
Mensaje por Toledomagnus110 »
Buenas tardes a todos, tengo un toledo magnus 110cv Y a 120kmh va a 3100rpm y viendo los toledos de mis colegas que son exactamente iguales los de ellos a 120kmh van a 2500rpm y el mio como ya os e dicho va a 3100rpm porque se debe esto?
Gracias a todos
Been thanked: 14 times
Re: Seat Toledo magnus 110cv
Pues porque la caja de cambios es diferente y tiene un desarrollo más corto.
Torpedo
Vicioso del foro
10
Mensaje por Torpedo »
De todos modos podias mirar con vagcom las revoluciones reales y velocidad yo tengo uno k marca mas revoluciones de las k realmente tiene, aunque la opcion de k no lleve la caja cambios adecuada es mas qie probable
Toledomagnus110
6
Eh mirado lo de la caja de cambios, e mirado la referencia con el de un colega mío que es el mismo coche que el mio y es exactamente igual, y a el le va perfecto, también el navegador de consumo me marca una barbaridad, 12litros 14, en carretera 9,9 10, nose si tenéis alguna idea lo agradeceria
Ribera
7
Versión y año de tu Toledo: MAGNUS TDI 110 1998
Perfil: viewtopic.php?f=7&t=48&start=7380
Mensaje por Ribera »
Si tu Toledo lleva los neumáticos y llantas de fábrica, el desarrollo en 5ª es de 45,71 km/h por cada 1000 rpm
Torpedo
Vicioso del foro
10
Toledomagnus110 escribió: 30 Ago 2019 10:29 Eh mirado lo de la caja de cambios, e mirado la referencia con el de un colega mío que es el mismo coche que el mio y es exactamente igual, y a el le va perfecto, también el navegador de consumo me marca una barbaridad, 12litros 14, en carretera 9,9 10, nose si tenéis alguna idea lo agradeceria
Haz la cuenta de la vieja para el consumo, lleno a tope km a 0 andar lo que quieras llenar otra vez litros por 100 y dividido por km no tiene sentido ese consumo
Eso es imposible, si lleva la misma caja tienen que variar muchísimo las ruedas para que exista tanta variación de rpm.
Yo sigo insistiendo que la caja que tienes no es la suya y me atrevería a decir que es de un gasolina que los desarrollos son más cortos.
Becker
Mensaje por Becker »
También es posible que el embrague patine... explicaría el exceso de revoluciones y de consumo, aunque sería raro que siempre patine de forma constante.
Por descartar el cuadro, que no sea el correspondiente a tu modelo o que funcione mal, Que revoluciones te marca el cuadro al ralentí? que tope de revoluciones marca el cuadro?
Toledomagnus110
6
Pues mi cuadro a ralentí marca: 1000rpm clavadas.
Y tiene hasta 5000-5500 rpm
Y el embrague que yo sepa no patina, cojo cuestas a 80kmh le meto acelerador y sube perfectamente sin patinar, y el consumo me sí te siendo muy excesivo.
Gracias por vuestra ayuda
Torpedo
Vicioso del foro
10
El tuyo es gasolina entiendo? Con que motor lo estas comparando? Si es diesel 110 cv las revoluciones serian 903 no 1000... y las revoluciones k dices seria un gasolina diesel a 5000 esta a punto reventar k los marque el cuadro el mio tambien los marca pero el rojo a 4500
