ENCENDIDO MK2 TDI 110 AÑO 2000
javib
Versión y año de tu Toledo: 2000 signo
Mensaje por javib »
Hola, tengo un problema con un MK2 TDI 110 del año 2000 con 296.000 km. Hace como seis meses que la primera vez del día que se enciende arranca correcto, pero si despues de andar algo paras y lo quieres encender a los cinco-diez minutos no habia forma de que arrancara ni probando con la segunda llave (no lo hace todos los días) y esperas un tiempo (10 minutos) y arranca perfectamente. Hace cuatro meses se le cambio la batería y hasta hace como cosa de un mes no volvió a fallar. Agradecería si alguien le paso algo similar me pueda orientar donde puede estar el problema.
Been thanked: 14 times
Re: ENCENDIDO MK2 TDI 110 AÑO 2000
Prueba a arrancar quitando el conector del sensor de temperatura del bloque motor.
javib
Mensaje por javib »
Lo hare la proxima vez que falle. Gracias
javib
Mensaje por javib »
jdaguilar escribió: 11 Jul 2017 18:08 Prueba a arrancar quitando el conector del sensor de temperatura del bloque motor.
En abril le cambiaron el rele 109 y no ha vuelto a fallar.
