Elevalunas mk1 ahu
- josempg
Elevalunas mk1 ahu
Wenas señores una preguntita, alguien sabe si los mk1 llevan centralita de elevalunas? Concretamente tengo el tdi 90cv ahu . Si la trae tengo que mirarsela porque me fallan muy a menudo y no son los botones porque ya se los e cambiado. Gracias.
- Becker
Re: Elevalunas mk1 ahu
Los mk1 dependiendo de la versión si llevan módulo confort, pero yo miraría primero el cableado de la puerta, que es típico que se rompan en la zona del pasamuros y al fallar el contacto entre ambos extremos del cable a veces funciona y a veces no.
Pasa también con el cierre o con el altavoz, comprueba que el resto de cosas funcione bien si tienes que reparar el cableado.
Para comprobar al 100% que son los cables quita el panel y con un polímetro comprueba si le llegan 12v al motor dejando pulsado el boton del elevalunas. Si llegan mueve la puerta y los cables a ver si dejan de llegar.
- josempg
Gracias probare eso primero y si no pues a ver si lleva el módulo ese. Gracias.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDIsxe 90hp 1997
Hola
tengo un problema relacionado con la apertura y el cierre de las ventanas eléctricas en mi Toledo (mk1 1.9 tdi sxe 1997 90 hp).
El unidad de control fue reemplazado por una nueva unidad de control, pero el problema sigue siendo el mismo.
El unidad de control necesita una configuración?
Cuando presiono el botón, todos no bajan, pero se escucha el ruido del final de la carrera.
- josempg
Te recomiendo abrir un nuevo tema con tu problema en el apartado correspondiente.carlo78 escribió: 07 Ago 2018 23:51 Gracias por la respuesta
puedes ayudarme a resolver este problema?
