luz de reserva
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
luz de reserva
Hola compañeros,como alguno de vosotros ya sabeis que tengo un Ibiza y un Toledo.
En el toledo que tengo yo,que es un MK1 , 1.9 Tdi de 90cv y del año 1995, a mi no se me enciende la luz de reserva en el cuadro,no se si son ellos asi.
El otro dia me quede sin gasoil pensando que se encenderia la luz y se me puso una cara de tonto.
Los vuestros tambien son asi??.
Cuantos litros le quedan de gasoil cuando esta la aguja en un cuarto??, y cuando esta encima mismo del rojo??
Un saluo y muchas gracias.
- gutie853
Re: luz de reserva
El mio tiene el mismo motor que el tuyo y si se me enciende la luz de reserva.
Puede que se te haya fundido el diodo del cuadro o no le llegue señal del aforador del deposito, aunque si dices que la aguja va bien casi seguro que es el diodo.
Son fáciles de cambiar no hay que soldar ni nada.
Lo de los km desde el cuarto de deposito no sabría decirte nunca me he parado a mirarlo.
Re: luz de reserva
Hola gutie853, el mio el MK1 DEL 95,es mas cuadrado el la delantera y la trasera.
Entoces hay que sacar el cuadro?? o donde va el diodo ese, yo digo los litros que suelen quedar cuando tiene un cuarto en el cuadro y los litros cuando la aguja esta mismo por encima del rojo.
Un saludo y gracias.
Re: luz de reserva
Lo mismo la boya del aforador se queda clavada justo antes de que salte la luz. A un compañero le pasaba eso que se le quedaba clavada en 1/4 y tenía que ir pendiente de los kilómetros que recorría para saber cuando tenía que llenar.
Re: luz de reserva
Hola jdaguiar.el mio funciona la aguja bien hasta el rojo y yo pensaba que se me encedia la luz de la reserva y no se encendio y me quede sin gasoil por pampano jajaja.
Por eso preguntaba si alos vuestros de ese mismo año os enciende o no.
- name
- 8
- Versión y año de tu Toledo: tdi 1.6 style
Re: luz de reserva
debe de encensderse una luz naranja de reserva ...... como dice el compañero, a ver si sa fndio la luz
Re: luz de reserva
Hola name,pues puede ser,pero para cambiarla hay que sacar el cuadro no??
- name
- 8
Re: luz de reserva
Pues chio , es que yo vendi el toledo para comprarme otro .. y nunca se me fundio no se como se desmonta el cuadro
- gutie853
Re: luz de reserva
Si que tienes que sacar el cuadro,antes de desmontarlo para cambiar el diodo y ademas desmontar el cristal del cuadro luego los diodos salen todos en un bloque tirando del plastico negro donde van metidos. No hay que desmontar relojes ni soltar tornillos del interior del cuadro.
Re: luz de reserva
Hola a tod@s, sabeis que referencia son las bombillas??.
O alguna foto,las bombillas salen por detras del cuadro o por delante cuando quitas el cristal,es que soi algo manazas y me temo lo peor.
Un saludo y gracias por responder.
Re: luz de reserva
Hola,e cambiado la bombilla de la reserva pero me da de que no funciona,a vosotros cuando se os enciende la luz de reserva mas o menos??
Estoi un poco mas de la mitad del cuarto y la rayita roja y no se me a encendido todavia.
- kino
Re: luz de reserva
Hola Kino, esperare entonces haber si se enciende o me quedo sin gasoil otra vez...jajaja...O sea que desde que se enciende la luz si se llegara a encender le quedarian unos 5 litros de gasoil mas o menos.
Para unos 60kms.
Para unos 60kms.
- kino
Re: luz de reserva
Cuando se enciende la luz se supone que quedan 5 litros, pero yo no me fiaria mucho, lleva en el maletero una garrafa de gas oil por si te quedas tirado.
