Cambiar asiento del conductor SEat Toledo iI 2004
perico80
Versión y año de tu Toledo: CL 1992 y mk2 2004
Has thanked: 1 time
Mensaje por perico80 »
Hola a todos,
he adquirido un seat toledo 1m2 del 2004, tiene el asiento del conductor muy pasado, y me resulta incómodo. Se le ve muy deteriorado.
Quiero solucionarlo porque me duele la espalda. Entonces, que posibilidades hay para poner un asiento nuevo, ¿se venden de este modelo todavía? y si podría poner uno más nuevo, de otro modelo más moderno.
saludos y gracias.
Been thanked: 14 times
Re: Cambiar asiento del conductor SEat Toledo iI 2004
No sé si seguirá habiendo despiece de ese asiento, pero seguro que no vas a querer saber el precio. La única alternativa razonable es que busques en desguaces por un asiento igual o un juego completo diferente.
perico80
Has thanked: 1 time
Gracias,
ya imagino que son caros los nuevos. Voy a ver si con algún cubreasiento que sea firme soluciono un poco el tema.
saludos.
Busca en desguace o gente que venda despiece en wallapop y similares (aunque estos querrán vender juego completo). Otra opción dependiendo del tapizado llevarlo a un tapicero y si es un trozo de tela de color liso lo mismo queda nuevo.
perico80
Has thanked: 1 time
Hola,
tengo otro problema en ese asiento que me molesta bastante, parece que tiene juego, y se mueve un poquito, como a los lados, molesta bastante la sensación. Debe tener juego en las guías. ¿Como se puede solucionar esto?
gracias.
Sí, en las guías hay unas pequeñas piezas de plástico que se suelen soltar o romper, en el momento que lo pongas bien dejará de bascular.
perico80
Has thanked: 1 time
Hola,
para solucionarlo, ¿tengo que desmontar el asiento? Supongo? Y luego ya ver las guías, y si están rotas, ¿las venden en las tiendas?
Gracias por tu ayuda y la ayuda del foro, poco a poco voy mejorando el toledin.
Sí, conviene sacar el asiento más que nada para trabajar mejor. En la Seat deberían tenerlas en tiendas de recambios normales no.
Las guías tienen que estar perfectas, el problema es una pieza de plástico que va entre ellas para que no toque metal con metal y el sistema sea silencioso.
Esta pieza de plástico tiene dos patillas de agarre lo que suele pasar es que una se rompe y la otra se mueve un poco y se sale quedando el asiento cojo de un lado (tiene dos piezas una a cada lado y son diferentes).
Las piezas deben valer muy poco, si puede compra las dos y lo dejas nuevo. Puede que entren a presión, aplica grasa para facilitar que entre y engrasa (sin pasarse) todo el recorrido de las guías.
perico80
Has thanked: 1 time
Gracias compañero,
me pondré a ello, mañana toca el termostato, y en vacaciones miraré lo del asiento. A ver como se encuentra el asunto.
saludos
