Hola muy buenas he tenido este problema durante un tiempo,encontre este video que explica como solucionarlo con el vagcom
y de momento perfecto espero que les sirva de ayuda para los que tienen tal problema .
https://www.youtube.com/watch?v=biHFHFtfw1g
Fallo arranque en caliente 2.0 TDI BKD solucion
- Torpedo
- 10
Re: Fallo arranque en caliente 2.0 TDI BKD solucion
Te queria preguntar , ese arreglo sirve para un toledo 1l del 98 motor afn 110cv? Gracias
tendrias que leer las revoluciones por minuto del motor de arranque si es inferior a 280RPM se bede sustituir el motor de arranque aunque te digo yo que seguro que lo es, otra prueba que podrias hacer es desenchufar la NTC sensor de temperatura del liquido refrigerante y probar de arrancar con esto desenchufado, si te arranca mejor te digo lo mismo que antes motor de arranque
