Hola.
Tengo un Toledo TDI 1900cc 110cv año 2001 no tira en cuestas, cambiado caudalimetro, electro válvulas y turbo, y aún sigue sin potencia en cuestas pero si en llano.
Porfavor ayuda.
Perdida de potencia
Re: Perdida de potencia
Has cambiado los tubos de vacío de las válvulas? revisa también el tubo del servofreno que se suele rajar en la curva por dentro y no se ve a simple vista, aunque notarias el pedal duro.
El caudalímetro y las válvulas nuevas, de desguace? y originales? que de desguace o los chinos pueden ir de cualquier manera, prueba a desconectarlo si aún sin ir perfecto va mejor que con él conectado sería de caudalímetro.
El turbo nuevo o limpiado? hay algunos que despuésde limpiar siguen mal.
Revisa todas las conexiones de aire a partir del turbo como tengas alguna un poco abierta, o rajada es como si fueses sin turbo.
Ya en caso extremo mira la compresión de los cilindros, puede estar el motor en las últimas, aunque a no ser que haya tenido muy mala vida es raro.
- Versión y año de tu Toledo: toledo stellai 2001
Gracias por la información.
Todo nuevo solo aclarar que todo pasa al cambiar junta de culata que se rompió.
Se planeó culata y cambio junta, desde entonces va mal
- Torpedo
- 10
Es un dato bastante importante..... decirte que si has ido a un taller reclames,
Bueno todo sigue igual .
Tengo el. Coche en casa oficial una semana
Comprobado todo el sistema desde el turbo al intercoler inyectores bomba albo de levas y aún sigue sin fuerza .
No le dan con el gallo y la diagnosis moda fallo, estoy aburrido
