Prende y enseguida apaga
Buen dia muchachones.
He dejado mi carro 03 dias sin moverlo, pero hoy salí temprano de casa, le di arranque, enciende y se apaga.
Hace años pasó algo similar, y era que el módulo del motor (Debajo del parabrisas estaba húmedecido), lo limpié luego lo forré con plástico y se le quitó.
Y ahora esto, (Por cierto cuando llueve a cántaros todavía le entra agua al carro, donde estan los pedales se humedece mucho.)
Que opinan ustedes?
Será el cierre centralizado?
José
Que opinan ustedes?
José
- Been thanked: 14 times
Re: Prende y enseguida apaga
¿No te aparece la luz del inmovilizador?
Aguilar gracias` por responder.
Que otro nombre tiene el inmovilizador?
Más o menos donde esta esa luz
José
En el cuadro, una luz como la silueta del coche con una llave
Correcto, cuando pongo la llave doy arranque, esa luz empieza a parpadear
Vamos a ver, cuando metes la llave el cuadro lee el chip de la llave y permite o no arrancar el motor.
Por lo que sea el chip no es reconocido por el cuadro y no permite arrancar.
Lo primero es localizar donde está el fallo, si arranca con una llave y con otra no el fallo estaría en el chip de la llave, si no arranca con ninguna llave que tenga reconocidas es más complejo, habría que ver si falla el cuadro, el lector, cableado, centralita motor...
----------------------------------------------------------------------------------jdaguilar escribió: 30 Jun 2017 22:16 Vamos a ver, cuando metes la llave el cuadro lee el chip de la llave y permite o no arrancar el motor.
Allí esta el detalle. Con ninguna llave arranca. Es decir arranca y al segundo se apaga.
Aguilar, estando con este problema que no arranca mi carro. Estuve curiosiando un poco, y descubri lo siguiente .
Levanté la alfombra del lado del chofer y me conseguí con una cajita el´ectrica que esta exactamente debajo del asiento fijado al chasis con dos tornillos torx, de esta cajitasale unos cables que van hacia la parte de adelante del carro (parte donde estan los relés).
Tienes idea de que es ese cajita? por cierto es de color azul
Lo único que puede ser es la centralita de los asientos eléctricos, si los que tienes no son electricos será algo que hayan puesto no original.
Al contrario, es algo original. Donde esta colocado ese aparato tiene su base directamente del chásis, los cables estan forrados y igual que todos.jdaguilar escribió: 04 Jul 2017 22:02 Lo único que puede ser es la centralita de los asientos eléctricos, si los que tienes no son electricos será algo que hayan puesto no original.
