Localizacion sensor temperatura del bloque
rkabeza
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi se año 95
Mensaje por rkabeza »
Hola buenas os consulto una duda resulta que en mi toledo 1.9tdi 90cv tipo 1z llevo un tiempo que me salta el testigo de la temperatura y todo esta bien nivel de agua,aguja en su sitio y demas me an comentado que es el sensor del bloque y lo he comprado pero no se donde esta!😬 La referencia por si os ayuda es 33630 y es pequeñito y de 2 conexiones,espero haberme explicado bien y haberlo echo en el sitio adecuado aun no se muy bien como funciona esto ! Gracias
Been thanked: 14 times
Re: Localizacion sensor temperatura del bloque
Suele estar según miras el motor en el lado derecho al fondo.
rkabeza
Si podeis ponerme foto o algo porque yo me vuelto loco a buscarlo y no lo veo jdaguilar
Testigo de temperatura de refrigerante o de aceite?
Sensor de temperatura de refrigerante esta en el frontal del motor, de la culata sale un tubo de refrigerante de una brida de plastico. Esa brida lleva el sensor, con un anillo amarillo, abajo a la derecha.
Dudo que sea ese sensor tu problema, creo que ese solo tiene relación con la aguja, no con el testigo.
El testigo del refrigerante se enciende con el que que está dentro del vaso de expansión. Al lado del tapón, a la izquierda por la parte de atrás verás el conector. Si el nivel está bien puedes probar a limpiar el bote, a ver si hay suerte.
Otro sensor que enciende testigo es el de presión de aceite. Ese esta encima del filtro de aceite en el intercambiador. Va conectado con un único pin tipo faston.
Josecortijo1995
11
Versión y año de tu Toledo: 1996
Mensaje por Josecortijo1995 »
Eso le pasa al mio y no se de cuál sensor es
rkabeza
Entonces ni lo pruebo lo descambio por el del vaso? O por el del aceite que me recomiendas
rkabeza
Bueno pued ya encontre lel dichoso sensor y como si nada la luz sigue encendida! No se que hacer ya😭😭😭
rkabeza
Intentare limpiar o cambiar el bote haber si tengo suerte!
Abre el bote y verás como un par de alambres dentro son el sensor, mete el dedo y frotalos todo lo que puedas, no es necesario hacer mucha presión y a ver si con suerte empieza a medir bien. Yo limpié uno así y que yo sepa no volvió a dar problemas.
Por supuesto con el aguja fría, no vayas a quemarte.
También comprueba que el conector está correctamente puesto, que también me ha pasado no meterlo hasta el fondo y no llegar a hacer contacto y lógicamente dando aviso en el cuadro.
rkabeza
Gracias compi lo hare!
