Cuadro de instrumentos no funciona en Toledo 2002 110cv
ea7ln
12
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110CV 2003
Mensaje por ea7ln »
Ha dejado de funcionar el cuadro de instrumentos de mi Toledo.
No funcionan ni los testigos luminosos, ni las agujas de velocidad, revoluciones, combustible ni temperatura.
El reloj digital, cuenta kilómetros y termómetro si funcionan, así como los testigos de intermitencia y luces de carretera.
He revisado fusibles y los dos que lleva están bien. Al conector azul me llegan dos positivos y un negativo.
He revisado los dos conectores de la centralita por si hubiera alguno sulfatado, pero están bien.
He pasado el VAG y no me indica ningún fallo.
Si desconecto la batería y la vuelvo a conectar,encienden todos los testigos, como si hiciera reseteo o diagnosis, no se exactamente, pero luego se vuelven a apagar y continúan sin funcionar.
Alguien tiene experiencia en esta avería?
Podéis ayudarme?
Gracias de antemano.
Been thanked: 14 times
Re: Cuadro de instrumentos no funciona en Toledo 2002 110cv
Cosa rara, en un principio habría que determinar si el fallo está en el cuadro o en el Toledo. Lo suyo es probar otro cuadro igual, si va bien sería problema del cuadro si no habría que buscar otras causas.
En principio para probar testigos e iluminación no haría falta casarlo ni nada, saltará el aviso del inmovilizador, si va bien ya te preocupas de casarlo.
