Fusibles
Mr_Jony
11
Versión y año de tu Toledo: toledo I 1999
Fusibles
Mensaje por Mr_Jony »
Sabeis que referencia llevan los fusibles de los elevalunas,cierre y luz interior ?? Gracias
apes
8
Versión y año de tu Toledo: tdi19 2001
Re: Fusibles
Mensaje por apes »
Hola!! supongo que has tenido el mismo problema q yo. De repente, no me funciona ni el cierre centralizado, ni el elevalunas ni la luz del plafón central. supongo q es un fusible pero no acierto a saber cual es. Si me pudieras ayudar.
gracias.
Been thanked: 14 times
Re: Fusibles
Mr_Jony escribió:Sabeis que referencia llevan los fusibles de los elevalunas,cierre y luz interior ?? Gracias
¿A qué te refieres con referencia? ¿al amperaje o a la posición del fusible?.
Mr_Jony
11
Re: Fusibles
Que fusible son o si es alguno en especial.
Re: Fusibles
Los fusibles de interior en un Toledo mk2 pueden ser de la siguiente imagen el minifuse y el ATO fuse:
El amperaje viene asociado al color en los dos tipos:
al sustituirlo se debe cambiar por otro del mismo amperaje siempre.
