me alunbra la luz del airbag
cocoliso
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Mensaje por cocoliso »
hola,tengo un problema me alunbra la luz del airbag a raiz de sacar el volante,se me desmonto el anillo y lo puse otra vez pero sigue igual,es un seat toledo 1.9 tdi 90cv del año 1995,pido ayuda por favor.
gracias y reciban un cordial saludo.
Re: me alunbra la luz del airbag
Si con el volante desmontado o el anillo pusiste el contacto con la llave la centralita registra el fallo. La única forma de quitarlo es con un vagcom o en el taller.
Pon de donde eres, igual alguien de tu zona te puede ofrecer ayuda.
Been thanked: 14 times
Como te ha dicho el compañero vagcom o en taller, si está todo correcto con diagnosis te quitan el error y se apaga la luz del cuadro.
cocoliso
hola y gracias por contestar,yo soi de la provincia de ourense,tambien el volante se me a quedado algo torcido y no lo doi puesto recto,soi un manazas...jaja...haber si alguien de cerca me puede hechar un cable.
Un saludo y gracias a todos.
Torpedo
10
Mensaje por Torpedo »
Hola he leido lo que te paso, y a mi me ha pasado lo mismo, la luz no me preocupa, pero el problema que tengo es que el volante me gira duro por el anillo que gira muy duro, te se desmonto el anillo entero como a mi? Osea que se veia el cableado interior y demas, y al montarlo te funciona bien? Gira suave? Gracias
Pablo_Diaz
Versión y año de tu Toledo: 1.6i AFT 1997
Mensaje por Pablo_Diaz »
Debes borrar el fallo con el vagcom. Es fallo de ITV si se dan cuenta.
En algún taller que conozcas te lo pueden borrar, incluso sin cobrar. Si vuelve a salir posiblemente se te haya roto el anillo. Son muy delicados.
Si lo montas un poco girado con respecto a como lo sacaste, probablemente rompas el cable en espiral cuando gires el volante para el lado en el que queda más corto. Los anillos están pensados para montar en una posición.
Son caros en los desguaces, sobre 30 euros tuve que pagar yo dos veces por montarlo mal.
Cuando te lo saquen, hacedle una marca y móntalo así, sin girarlo.
Si sigue saltando la luz podría ser el propio airbag o su conector, es muy raro creo yo.
Para volver a centrar el volante, si no has tocado la alineación, simplemente vete a un sitio sin nadie, quita la tuerca y vete probando en distintas posiciones hasta que lo veas recto.
Mucha suerte y nos cuentas!
Toledo mk1 1997 SXE 1.6i AFT 310000 Km. Subiendo
Pablo_Diaz
Me refiero a ir conduciendo, cambiando de posición, volviendo a conducir jaja. En un sitio seguro
