Alguno podria decirme como limpio el caudalimetro ???
Mr_Jony
11
Versión y año de tu Toledo: toledo I 1999
Mensaje por Mr_Jony »
Tengo un seat toledo 2 1.9 110cv motor asv y llevo un tiempo con el problema de que el coche en recta tira y en subida pierde potencia,me dijo un chico del foro que puede ser el turbo pero el domingo le meti el aire acondicionado y el coche tiraba y creo que igual el caudalimetro esta sucio porque si fuera turbo no tiraria tanto en salida o si
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Re: Alguno podria decirme como limpio el caudalimetro ???
Mensaje por gutie853 »
Yo suelo limpiarlo con spray de residuo cero. sacar el cudalimetro un buen chorro de spray y luego le soplo con una pistola de aire.
Mr_Jony
11
Muchas gracias compañero,haber sk mañana puedo.comprarlo y lo ago xk estoy un poco agobiado ya
carlosclnn
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 CV año 98
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8007
Mensaje por carlosclnn »
Como te dice el compañero el spray de residuo cero para eso lo que mejor va si le das con aire a presion no le des con micha presion o por lo menos no muy de cerca.
Mr_Jony
11
Vale gracias,haber si se arregla el fallo k m tiene muy cansado,mañana si puedo compro el spay e intentare limpiarlo
Been thanked: 14 times
Limpia sólo con el spray no intentes usar cepillos ni nada que tiene dentro unas partes muy frágiles que pueden partir fácilmente
Mr_Jony
11
Gracias compañero
