Luz de cruce (Solucionado)
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola.
Quiero saber donde esta el relay de las luces de cruce.
cuando pongo para la izquierda o la derecha se prende la flecha, pero no hace intermitencia.
Hola muchachones.
Bueno finalmente busqué en youtube, para ver como le hago.
Desarmé el warning (El 90% es electrónica el 10 restante es el pequeño relay), bueno, me busqué una lima bien finita y limpié los mini-contactos.
Listo. ;)
Última edición por josefiño el 17 Jun 2016 02:11, editado 1 vez en total.
Been thanked: 14 times
Re: Luz de cruce
No tiene ningún sentido, Preguntas por las luces de cruce o intermitencia?
josefiño
Re: Luz de cruce
Hola.
Me explico, si quieres girar pones la luz de cruce.
Pues solo prende, pero se queda fija. Entiendes?
Re: Luz de cruce
Aquí eso se llama intermitentes o luz de intermitencia, la luz de cruce se denomina a las luces cortas.
El relé es el botón de los warning, el que pone todos los intermitentes a funcionar.
josefiño
Re: Luz de cruce
Ok.
Como le llego a ese warning?
Como la saco?
josefiño
Re: Luz intermitencia
Hola muchachones.
Bueno, finalmente logrè sacar el warning.
Es una cajita con partes electrónicas, en donde se ve el microrelé, pero que puedo hacer?
Si presiono el botón las luces encienden, pero no hace la intermitencia, si pongo la palanca para girar en una calle enciende, pero sin intermitencia.
Aca en Venezuela la cosa esta dura, como para comprar uno nuevo.
Por eso, quiero saber si le ha pasado a alguien.
José
jdaguilar escribió:Aquí eso se llama intermitentes o luz de intermitencia, la luz de cruce se denomina a las luces cortas.
Re: Luz de cruce
El relé es fundamental para que haga la intermitencia, sin él va a ser difícil que funcione.
Ya que parece que lo has abierto comprueba que no tenga alguna soldadura resquebrajada si tienes soldador eléctrico repasa todas las cerraduras, si no tendrías que buscar uno nuevo.
Si tienes otros modelos de Audi, Skoda o volkswagen por allí te pueden servir su relé cambiando la tapa exterior.
josefiño
Re: Luz de cruce
Hola.
He revisado todo el relé, pero no observo nada anormal.
Busque en youtube y explican que limpie el contacto con papel de lija bien fino.
Voy a hacer esto, luego les comento.
jdaguilar escribió:El relé es fundamental para que haga la intermitencia, sin él va a ser difícil que funcione.
