Buenos dias: tengo un toledo 1.9 TDI del año 2001 y se ha bajado el pestillo de la puerta trasera izqyierga y no hay manera de abrirlo. al tirar del gatillo de la puerta sube un poco pero no lo lo suficiente para abrirla, hace resistencia. Por favor quien me puede ayudar tengo que pasar la ITV este mes de enero y seguro que me tiran si no se puede abrir la puerta. Me han dicho que puede ser un motor que lleva pero no he visto en el foro ninguna reseña a esto
MUCHAS GRACIAS
JESUS
PUERTA TRASERA IZQUIERDA NO PUEDO ABRIR
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 2001
Re: PUERTA TRASERA IZQUIERDA NO PUEDO ABRIR
Hola.
Pregunta.
Por dentro abre?
Si la respuesta es si, entonces se salió el taquito que se ensarta a un lado de la manilla que abre la puerta ( la de afuera).
Que puedes hacer?
Por fuera, con destornillador finito, quitas el (Embellecedor), cuando lo quites vas a ver el taquito que esta fuera de su sitio.
Lo insertas otra vez y listo.
Pregunta.
Por dentro abre?
Que puedes hacer?
