Como desmontar el reposabrazos delantero Seat Toleod MK2 2003
Borjilla0487
9
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 1.8 20V
Mensaje por Borjilla0487 »
Hola,muy buenas foreros.Tengo un problemilla con mi MK2 en el reposabrazos y es que del sudor y de las chaquetas de mi trabajo se me ha puesto muy sucio.Me gustaría desmontarlo y llevarmelo a mo casa para limpiarlo.¿Como se desmonta la tapa de arriba con ls tela?
Been thanked: 14 times
Re: Como desmontar el reposabrazos delantero Seat Toleod MK2 2003
Tienes que quitar el cenicero trasero, por ahí más adentro hay un tornillo largo con cabeza allen de 5 mm si no recuerdo mal, este tornillo hace ir retrocediendo una pieza que bloquea el reposabrazos, es normal que aún desbloqueándolo parezca que está soldado hay que moverlo, darle algunos golpes (con cuidado y sabiendo donde darle) y tirando hacia arriba debe salir.
La tapa tiene dos tetones de plástico que encajan en la caja del reposabrazos haciendo de eje, te aconsejo que no la quites porque se rompen relativamente fácil.
El compañero karlos2320 utiliza una brida de plástico uniendo los dos tetones y cerrándola poco a poco para que ambos vayan retrocediendo por igual y no forzar uno para que llegue a partir.
