Funde fusible 21 ayuda!!
- Versión y año de tu Toledo: 1996
Aver se me funde el fusible 21 sólo quiero saber que es lo que lleva ese fusible
Re: Funde fusible 21 ayuda!!
Cuando sacas la tapa/guantera para dejar a la vista los fusibles, por la parte de atrás de esa guantera llevas impreso para que es cada fusible.
Allí lo puedes mirar.
Lo revise todo lo que pone pero no veo nada
Los fusibles los Jode na más ponerlo
Pues nada lo lleve el mecánico y no encontró nada me quito el cierre a distancia universal me lo kito todo y me dijo que pusiera el cierre en el compresor del maletero ;( y no se como xke el fusible ese ke va al cierre original y no lo puedo conectar ai
- gutie853
- gutie853
El fusible 21 es para la radio, luz interior, reloj, luz del maletero y cierre centralizado. Seguro que es por la radio, desconéctala a ver.
Se desconectó la radio, la luz del maletero la del interior pero sigue igual
- gutie853
Entonces tiene que ser del cierre centralizado "por descarte", puede ser que el cable de alguna puerta (conductor o pasajero) que va a la cerradura este roto y este haciendo un corto. A la cerradura van tres cables uno es positivo continuo " que será el que hace el corto claro" y los otros dos van al compresor que hay en el maletero.
un saludo.
un saludo.
Aver ya está encontrado el problema
Esta en la luz del maletero repase bien a fondo los cables y abia un corto ai y por eso no iva
Gracias x la ayuda
Gracias x la ayuda
Fallo mío por ni mirarla más a fondo
Gracias x la ayuda
Gracias x la ayuda
