olor a anticongelante en el interior del vehículo,
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 2.3 5v 150 cb
Por favor, si alguien me puede echar una mano, tengo un toledo 2.3 V5 150cv, que una vez puesto en marcha, comienza a oler a anticongelante eso creo, y si, al encender la calefacción, huele todavía más, creemos que es que hay alguna fuga en el radiador interno, pero no pierde agua, solo existe el olor, queremos intentar anular el radiador interno, antes de desmontar todo el salpicadero, pero me vendría bien si hay alguien que sepa de una cosa así gracias.
Re: olor a anticongelante en el interior del vehículo,
El refrigerante quizás salga en forma de vapor en muy poca cantidad y no pierde casi nada. Anularlo es fácil, en el motor localizar la entrada y salida del radiador de la calefacción sacar los tubos y hacer una tubería a modo de bypass.
- 10
Sí es lo que vamos a hacer, gracias, pero es momentáneo eso de anular el radiador intern. Luego supongo que tendré que cambiar el radiador interno, estestará roto supongo, no se cuanto tengo que desmontar el salpicadero, y por donde empezar, creo que por el porta guante, y si será eso del vapor lo que mencionas, lo que huele, que fastidio, desmontar todo el salpicadero para sustituir un radiado, gracias de todas formas.
- Shinga
- Versión y año de tu Toledo: TDI 90cv SXE 1996
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9174
Hombre, hay gente que no le gusta y gente que lo defiende, pero puedes probar a exarle un bote de tapafugas, quizas tengas una fuga tan minuscula que con eso se te solucione, un saludo!
Seat Toledo SXE TDI 90cv 1Z 1996
Seat Toledo Limited 2.0 16v ABF 1995
