Holgura en palanca de cambios en TD 75 cv
yagoso
Versión y año de tu Toledo: GLX TD 75 CV AÑO 92
Mensaje por yagoso »
Hola, desde hace un tiempo noto que la palanca de cambios, tiene mucha holgura cuando la muevo, como 2-3 dedos de holgura al moverla (sobre todo en el desplazamiento lateral).
Sabéis que puede ser, y si la solución es sencilla??
slepmoon
Re: Holgura en palanca de cambios en TD 75 cv
Mensaje por slepmoon »
Buenas,
Muy costoso no es.
Por lo que veo tu modelo es de los primeros. En este caso pueden ser unas bolitas que van debajo de la palanca de cambio que con el tiempo se desgastan y por eso tiene tanta holgura.
yagoso
oK. Pues lo miro y le echo fotos, a ver que me decís.
slepmoon
De todas formas si buscas información con el buscador veras que hay mas compañeros con el mismo problema y quizás te sirva de orientación.
Yo no te puedo decir mas porque el sistema que llevamos los restyling ya es diferente.
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Haber yo he cambiado entera la pelota de nylon que lleva la palanca de cambios, tenia holgura, y tambien los casquillos de plastico que lleva el varillaje, si miras el motor de enfrente en mitad mas menos ves llegar las varillas desde la palanca cambios, siguelas y mira si no te flata algun casquillo (goma), tambien mira si llevas el casquillo naranja que va donde va la bola en el motor.
