pasar un tdi 90 a 110 cv
javrodaiz
Versión y año de tu Toledo: 19 tdi 90 cv 1998
Mensaje por javrodaiz »
hola
tengo un toledo TDI 90 cv (mk1) con motor AHU, con más de 300.000 km.
un amigo tiene un siniestro de un afn 110 cv (mk1) y despues de cinco años que ha tardado el juicio en salir, no le compensa arreglarlo.
Me ha dicho que me lleve todo lo que quiera antes de tirarlo al desguace, y dado que tiene 150.000 km aprox. me he planteado llevarme el motor y la caja de cambios.
Me imagino que también me tendré que llevar la centralita, además de todo tipo de recambios (espejos, cuadro...).
¿alguien sabe donde está ubicada la centralita y si necesito algo más?
sería una lastima tener que andar comprando componentes a posteriori teniendolo todo en el coche
gracias
JAVIER RODRIGUEZ (MADRID)
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
seat toledo 2.0 16v limited edition carroceria bicolor
NUEVO!! audi a4 2.5 tdi descapotable
malladinasport
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
Re: pasar un tdi 90 a 110 cv
Mensaje por malladinasport »
La centralita esta en el vano motor debajo del verteaguas lado izquierdo y mira aver si hace falta tuberias de turbo e intercooler lo ideal es que te pudieras quedar con el coche que lo de de baja definitiva y si tienes siti pa guardarlo mejor
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
La caja tuya tiene los desarrollos más largos, tú veras si prefieres marchas mas cortas (110) o marchas mas largas (90). Te hacen falta: centralita, transponders de su llave, frenos delanteros y traseros y no se si algo más.
Si lleva 5 años parado (igual no) asegúrate de que el motor funciona bien antes de nada, testealo bien, un motor parado puede estar muy deteriorado.
Con lo de la caja yo me quedaba con la del 90 cv.
javrodaiz
el coche está guardado en un taller, a cubierto. el golpe que tiene sólo afecta al radiador, así que me llevaré todo lo que pueda...
ya había pensado en cambiar los frenos posteriores a disco, pero ¿también hacen falta los anteriores? creía que son iguales.
otro cosita, hace falta homologar en itv?
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
toledobetico
Claro, los delanteros del 90 son de 256mm y los del 110 de 280mm. Técnicamente creo que sí, pero si no dices nada no deben darse cuenta, son los mismos motores prácticamente.
javrodaiz
una pregunta tecnica
el pasar detras de tambor a disco es " simplemente " quitar y poner?
había pensado en sacar un eje completo y poner el otro...
Será necesario cambiar el distribuidor del freno o algo que se me escape?
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Hay que cambiar el puente trasero completo
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Si se puede quitar y poner el disco, de hecho yo tenia el 2.0Gt con discos traseros, y el GTTD con tambor y solo cambielas piezas del freno de disco mas los cables del freno mano.
javrodaiz
gracias a todos
hay que homologarlo en itv?
que pasos debo seguir?
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
Been thanked: 9 times
Se debe homologar, pero al ser equipamiento original disponible en el modelo en la ITV no se van a dar ni cuenta, yo lo dejaría tal cual ya que barato no es, pero si te quieres quedar más tranquilo homológalo.
javrodaiz
ok
gracias a todos
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
