Hola:
Soy nuevo en este foro y necesito ayuda de ustedes siempre que se pueda.
Tengo un Toledo Magnus TD del 95 y creo que tiene problemas de junta de culata,
alguien me puede guiar un poco. Gracias
junta de culata
- karlos2320
Re: junta de culata
Puedes decirnos que sintomas tiene?
concreta un poco mas y seguro que podemos ayudarte mejor
- 10
- Versión y año de tu Toledo: magnus td 95
Re: junta de culata
disculpen mi falta de información:
Los sintomas es que en el vaso expansor cuando se calienta el motor burbujea, ya le cambie el termostato uno de ellos,
y cuando lo dejas enfriar el agua se la ha bebido.
- 10
Re: junta de culata
Por otro lado tengo otro toledo magnus TDI del 97 que segun el mecanico le falta compresión:
estaba funcionando y sentia que el ruido del motor era muy bronco y perdia potencia por mas que la pisaba no respondia, vuelvo a solicitar que alguien me ilumine como poder arreglarlo por mi cuenta. Gracias
- jose ramon
Re: junta de culata
Hola compañero, con respecto al toledo que burbujea es junta culata si o si, se soluciona levantando culata haciendole plano y volviendo a montar, con respecto al otro toledo, puede que tengas el colector de admision sucio, turbo sucio. para que pierda compresion por los segmentos ya tendria que tener muchismos kms el motor.
