EMBRAGUE - TOLEDO ii tdi 110 AÑO 1999
Mandon110
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 DEL '99 (II)
Mensaje por Mandon110 »
Se me está rompiendo el volante bimasa ( aunque el embrague va bien, ní patina ni está duro ) Hace un traqueteo considerable que si subo a prácticamente 1.000 RPM deja de hacerlo .. ¿ puedo subir el ralentí a 1.000 RPM ? El código motor es AHF.
Si eso os parece una chapuza o simplemente demasiado complicado o imposible, tendré que cambiar el conjunto. He pensado en pasar al monomasa y tengo problemas en identificar el KIT adecuado.
He localizado en varias páginas lo que debería ser el KIT adecuado, pero algunos profesionales me han remitido correos privados en que me dicen que el KIT que localizo, código 826317 le valdría al León pero NO al Toledo.
Necesito me ayudéis para localizar el KIT que encaja en mi "irrompible" Toledo ....
GRACIAS ANTICIPADAS.
Mandon110
Re: EMBRAGUE - TOLEDO ii tdi 110 AÑO 1999
Solo porque hago referencia a páginas que en la WEB ofrecen el monomasa, pongo la dirección de una de ellas ( hay bastantes mas y no son difíciles de localizar ... ): https://ssl.1and1.es/www.autorecambios360.com/cart - Los precios oscilan entre los 215 y 240 euros aproximadamente.
Mandon110
Nadie ? Alguien le ha puesto el " monomasa " a un Toledo II TDI 110 del '99 con código "AHF" ?
Lo vas a cambiar tú? Si no es así que el mecánico resuelva el problema, vaya a ser que por ahorrarte algo te lo comas con patatas.
Pregunta qué diferencia tiene para que valga a un León y a un Toledo no, porque lo comparten practicamente todo.
Con el código de motor AHF creo haber leído en tu caso, debería bastar para que te den un kit válido, Valeo sé que tiene sustitutos monomasa.
Mandon110
Me he pasado por Valeo y para estar seguro de la pieza, debería conocer el código de la caja de cambios que lleva .... ¿ sabeís dónde se mira eso ?
Desde luego el kit lo montará mi mecánico, que me dice que donde él pide las piezas, vale bastante más ... ( también podría intentar convencerle de que lo pida donde yo lo encuentro, aunque eso es complicado .... )
Mandon110
Bueno, el código de la caja de cambios está en una pegativa en el maletero, y el mío es el EBF.
Sigo sin localizar el KIT monomasa. Supongo que alguno de los integrantes del club habrá cambiado el bimasa por el monomasa y en un Toledo como el mío ...... POR FAVOR, NO CONSIGO RESPUESTAS EN NINGÚN SITIO.
gusi
Versión y año de tu Toledo: mkII 1.9 tdiALH-2000
Mensaje por gusi »
Hola compañero ,no en todos los coches se puede pasar de un bimasa a un monomasa y creo que en el tuyo no se puede yo también tengo un Toledo del 2000 y a todos los que he preguntado me dicen que en el mio no se puede.
Si lo consigues háznoslo saber, saludos.
