Se cala al ralenti 1.6 gasolina 1M
Publicado: 19 Ene 2014 19:42
por palmitoblau
Lo primero presentarme ya que soy nuevo, un saludo y gracias por adelantado.
Tengo un Toledo gasolina 1.6 del año 99. Lo suele llevar mi mujer y la semana pasada me comento que a veces empezó a calarse cuando el coche estaba al ralentí o bajo de revoluciones pero el problema a crecido y ahora pasa siempre , tengo que estar acelerándolo en los semáforos y cruces sino se cala . alguna alguna vez he observado que si se aguanta mientras no lo toques pero en el siguiente aceleron empiezan las revoluciones a tener altibajos hasta calarse.
Re: Se cala al ralenti.
Publicado: 20 Ene 2014 22:08
por jose ramon
hola compañero, cuentanos un poco mas, cada cuento kms le as cambiado las bujias, filtros combustible, cables de bujia...
Publicado: 20 Ene 2014 23:32
por palmitoblau
en estos momentos no se decirte, ya que el coche lo hemos comprado de tercera mano . lo intentare averiguar, decirte por si te vale que cuando el coche coge velocidad funciona perfectamente, solamente es al ralentí. averiguo lo que me preguntas y le informo mañana.
Publicado: 21 Ene 2014 00:10
por jose ramon
Cambia las bujias , y el filtro de admision del coche y solucionado
Publicado: 10 Feb 2014 23:09
por palmitoblau
perdón por la tardanza pero he estado fuera . le comento :Le he revisado filtro aire . ok , le he revisado la limpieza de la mariposa ok. le he cambiado las bujías y el filtro de gasolina, pero el coche sigue igual , se cala. que puedo mirar ahora. gracias
Publicado: 27 Feb 2014 22:45
por balarroja
Valvula de ralenti.
Re: Se cala al ralenti 1.6 gasolina 1M
Publicado: 28 Feb 2014 23:10
por palmitoblau
hola, muchas gracias a todos , ya me funciona correctamente y explico el síntoma y posible solución para posteriores amigos. El coche en velocidad alta funcionaba perfectamente pero al ralentí al parar en semáforos sobre todo se calaba. solución posible digo posible porque realmente no se en concreto que es . Cambie las bujías que llevaban bastante tiempo sin cambiar , limpie mariposa ( estaba bastante limpia ,)con gasolina y un cepillo de dientes y ya desmontado le limpie los colectores de aire de la admisión con gasolina y a funcionar como un reloj. muchas gracias a todos.
