Se cala al ralenti 1.6 gasolina 1M
palmitoblau
Versión y año de tu Toledo: 1.6 gasolina año 99
Mensaje por palmitoblau »
Lo primero presentarme ya que soy nuevo, un saludo y gracias por adelantado.
Tengo un Toledo gasolina 1.6 del año 99. Lo suele llevar mi mujer y la semana pasada me comento que a veces empezó a calarse cuando el coche estaba al ralentí o bajo de revoluciones pero el problema a crecido y ahora pasa siempre , tengo que estar acelerándolo en los semáforos y cruces sino se cala . alguna alguna vez he observado que si se aguanta mientras no lo toques pero en el siguiente aceleron empiezan las revoluciones a tener altibajos hasta calarse.
jose ramon
Re: Se cala al ralenti.
Mensaje por jose ramon »
hola compañero, cuentanos un poco mas, cada cuento kms le as cambiado las bujias, filtros combustible, cables de bujia...
294560 km y subiendo
palmitoblau
en estos momentos no se decirte, ya que el coche lo hemos comprado de tercera mano . lo intentare averiguar, decirte por si te vale que cuando el coche coge velocidad funciona perfectamente, solamente es al ralentí. averiguo lo que me preguntas y le informo mañana.
jose ramon
Cambia las bujias , y el filtro de admision del coche y solucionado
palmitoblau
perdón por la tardanza pero he estado fuera . le comento :Le he revisado filtro aire . ok , le he revisado la limpieza de la mariposa ok. le he cambiado las bujías y el filtro de gasolina, pero el coche sigue igual , se cala. que puedo mirar ahora. gracias
balarroja
Versión y año de tu Toledo: sport 1992
Mensaje por balarroja »
Valvula de ralenti.
palmitoblau
Re: Se cala al ralenti 1.6 gasolina 1M
hola, muchas gracias a todos , ya me funciona correctamente y explico el síntoma y posible solución para posteriores amigos. El coche en velocidad alta funcionaba perfectamente pero al ralentí al parar en semáforos sobre todo se calaba. solución posible digo posible porque realmente no se en concreto que es . Cambie las bujías que llevaban bastante tiempo sin cambiar , limpie mariposa ( estaba bastante limpia ,)con gasolina y un cepillo de dientes y ya desmontado le limpie los colectores de aire de la admisión con gasolina y a funcionar como un reloj. muchas gracias a todos.
